960-2 voor alles voorbedraad?
06-02-2011 21:48 #1085243 door V700 register
960-2 voor alles voorbedraad? is gemaakt door V700 register
Vraagje:
Is een 960-2 uit 1996 voorbedraad voor alles? Heb nu bijvoorbeeld geen schakelaar voor antenne en ook niet voor hoogteverstelling van de koplampen. Wil deze wel beide plaatsen, maar kon geen losse schakelaarpluggen vinden. Volgens mij is er bij de koplampen wel een plug vrij, maar onder het dashboard zie ik niets.
Weet dat mijn 1992 940GL wel was voorbedraad voor bijvoorbeeld elektrische spiegels, terwijl die er niet op zaten. Was dus een kwestie van plug-and-play (ongeveer) aan twee kanten.
Heb overigens een 960-2 met zwart leren interieur en (nep)houten dashboarddelen, handbak, 2.5 liter. Wat is dat voor officiële uitvoering eigenlijk? (met zwarte letters achterop in plaats van chrome).
06-02-2011 23:25 #1304476 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet alles
Hoi Andre,
De hoogte verstelling van de koplampen is inderdaad niet in / onder het dashboard te vinden. Zelf heb ik (vruchteloos) met het electrisch schema het spul werkend trachten te krijgen.
Groet
07-02-2011 05:33 #1304493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
hoogteverstelling voor de koplampen is nooit standaard voorbedraad, bij geen enkele Volvo.  Deze bekabeling is wel zelf te maken, is hetzelfde als van een 850 met koplampverstelling, maar even afhankelijk van het bouwjaar van de auto.
Het rare is namelijk dat vanaf de connector A-stijl naar voren toe de auto vaak wel is voorbedraad en je het stukje mist van de connector naar schakelaar toe. Bij de 850 is het meestal bij de alter II slechts een kwestie van 5 draadjes trekken vanaf de schakelaar naar die connector toe en bij een 850 alter I moet je een stukje draadboom aan de voorzijde bij de koplampen erbij pakken.
Bij een 960 idem.
07-02-2011 09:50 #1304502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedrading trekken
Hoi Dirk,
Het deel bij de A stijl aanpassen is wat ik heb gedaan, niet het stukje onder de kap. Volgens het schema zou dat a; compleet moeten zijn.
Werken doet het echter niet.
Wat moet ik bij de koplamp eventueel wijzigen?
Groet
07-02-2011 18:21 #1304577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
eerst even of je wel spanning op de motortjes krijgt.  Als je de bekabeling van en naar de A stijl toe hebt aangepast waar de schakelaar dus op zit zou je op de motors stroom moeten meten.
Indien niet zit er of iets niet goed bij de A-stijl of de kabel word onderbroken.  Even vanuit gaande dat het bij een 960-2 hetzelfde zit als bij een 850.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-02-2011 21:14 #1304599 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bekabeling
Hallo Andre
Volgens mij heeft Miquel wel eens gemeld, dat op z'n 945 van modeljaar 1992 de bekabeling voor de hoogteverstelling er al lag.  Lijkt me stug dat die er op een 960-2 van 1996 dan niet ligt.  Al kan het best zijn, dat ze die goed verstopt hebben.
Bij mijn 945 van modeljaar 1991 zit in een van de draadjes van een van de radiostekkers een steekverbinding.  Die zit in het draadje dat naar de antenne loopt.  Vanwege het geslacht van de stekkers past het niet 1 op 1 op de schakelaar, maar Volvo heeft daar waarschijnlijk ooit eens een extra kabeltje voor verzonnen.  Ik heb dat opgelost door zelf wat stekkers op wat draadjes te persen.  Maar hoop ooit het juiste kabeltje te vinden.
07-02-2011 23:03 #1304636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen pinnen in de connector
Hoi Mathy,
De 960-2 in mijn bezit mist echt een essentieel deel van de bedrding.
De connector (A3 uit mijn hoofd) is op de plaats waar, volgens het schema, de draden moeten zitten helemaal leeg, ik heb zelf met bedrading van een sloop kabelboom  de connectoren gevuld.
Helaas werkte het toen nog niet.
Groet
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
07-02-2011 23:34 #1304655 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 940 model 91 sedan
bij mijn blauwe engel is het ook voorbereid zelfs de connector voor de schakelaar.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
08-02-2011 18:02 #1304738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Antenne: hebbes. Nu nog kleuren koplampverstelling
Mathy schreef : ...Bij mijn 945 van modeljaar 1991 zit in een van de draadjes van een van de radiostekkers een steekverbinding.  Die zit in het draadje dat naar de antenne loopt...
Ooohhhhh, jij bedoelt deze?
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Antenneverbinding.jpg" alt="Antenneverbinding" title="Antenneverbinding" width="284" height="213" />
En daar kan dan dus deze rood-roodzwarte tussen?
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Antenne_pigtail.jpg" alt="Antenneschakelaar met rood/roodzwart" title="Antenneschakelaar met rood/roodzwart" width="215" height="213" />
Gelukkig had ik er één met 'pigtail' gezocht en gekocht. Da's dus bijna plug-and-play. Neem tenminste aan dat bruin/zwart en zwart voor de verlichting zijn, net zoals bij de buurschakelaars (wordt maar even dom aftakken denk ik).Da's vast één, nu nog de koplampverstelling.
Onder de motorkap deze gevonden:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Koplampverstelconnector_lampzijde.jpg" alt="Koplampverstelconnector lampzijde" title="Koplampverstelconnector lampzijde" width="284" height="213" />
En da's de goeie voor het motortje van de koplampverstelling. Iemand de kleurcodering van de schakelaarzijde? Zoekt een stuk makkelijker, heb daarvan namelijk nog geen connector met korte stukjes kabel eraan, dus geen idee waar ik naar zoek.
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2011 18:08 #1304739 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verschil
Hallo Andre
Bij mij (945) ziet die stekkerverbinding er anders uit.  De schakelaars uit de 960 ken ik niet.  Bij de 940 wordt vaak een lampje gedeeld door meerdere schakelaars.
Wel leuk natuurlijk dat je toch nog een en ander gevonden hebt.
PS meten is weten
