Rare massa storing, gelukkig opgelost :)
Zoals jullie wel weten ben ik lekker bezig met de 760 diesel van me. Nu even een rare massa storing en wellicht weten jullie raad. Na eerst de motorkabel van de week geheel vernieuwd te hebben, inclusief alle accukabels van en naar het blok toe en carrosserie, deed mijn dashboard het nog niet helemaal.
Rechts onder bij de A-stijl zit een massa verzamelpunt en hier ergens gaat iets niet goed. Wat gebeurt er, als je de auto op contact zet, brand alleen het turbo-overdruklampje. Verder geheel niets. Brandstofmeter gaat ook niet omhoog, gewoon helemaal niets. Start je deauto vervolgens, blijven alle meters dood in de hoek liggen. Dit betreft dan de brandstofmeter, temperatuurmeter en oliedrukmeter. Als je nu rechts alle massa contacten verwijderd en vervolgens opnieuw terugplaatst werken ineens alle meters weer. Echter, bij het contact afzetten en opnieuw starten heb je wederom geen enkele meter. Als de meters werken ook de voorgloeilamp en het handremverklikkerlampje en het kapotte lampdetectielampje.
Geen acculamp, olielamp, gordellamp, whatever, is allemaal uit. Zet je nu de verlichting aan dan zie je het verlichtingscontrolelampje (groen) branden, bij groot licht komt het blauwe lampje erbij. Knipperlichten links en rechts doen het gewoon.
Ik dacht slim te zijn en eens eerst te kijken als ik de auto liet lopen, zonder deze 8 massastekkers erop en een goede massakabel gemaakt te hebben om te zien welke kabel van het dashboard is, dus per stuk goede massa aan die kabels knopen en dan zou mijn meters uit moeten slaan. Helaas gebeurt dit dus niet, pas als je er een stel tegen elkaar houd springen de meters weer aan. Waar moet ik dit in zoeken ? Als je de massakabels zoals nu gemonteerd loshaalt en er 1 voor 1 weer opdrukt is het een geklikker van relais daaronder van heb ik jouw daar, tot dat alle kabels gemonteerd zijn en dan is het muisstil uit die hoek. Het zijn (uiteraard) allemaal zwarte kabels en er zit er eentje wit/zwarte tussen.
Wie heeft er voor mij de oplossing om dit aan te pakken ? Ook denk ik dus dat het dashboard meerdere massa's nodig heeft als alleen deze. Waar zitten de massapunten op de aansluitconnectors van het dashboard ? Het betreft een Yazaki klok uit 1983.
(Bij mij iniedergeval wel)
Dus niet alleen aan de rechterkant kijken...
Misschien het checken waard?
Verder, heb je een massa kabel naar je schutbord lopen?
Bij mij is ooit de massakabel naar het schutbord 'gebroken'
Motor liep slecht, en het dashboard was totaal dood.Meters bleven plat.
Alleen het icoontje van de verlichting deed het, meer niet.
Bij mij zit er links totaal niets aan massapunten. Het enigste gezamenlijke massapunt wat ik zie zit dus rechtsonder. Heb al overal lopen zoeken naar massapunten maar kan dus nergens iets vinden, behalve degene die ik al gevonden heb.gerryberrie schreef : Links onder bij de A-stijl zitten ook nog wat massapunten en kabels.
Loopt verder geen massakabel van het blok naar het schutbord toe. Niet dat het veel uit zal maken, maar dit is wel een diesel overigens.
@Henk, dar dacht ik dus ook maar die massa is schijnbaar alleen maar voor de kmteller, anders kan ik het niet verklaren dat de meters het wel gaan doen als ik met dat massapunt aan het rommelen ben. Vind het alleen raar dat de meters dan wel, dan niet werken als je met die stekkers klungelt. En als het dan werkt, dat het niet blijft doen als je de auto van een weer op contact zet / start.
- Ries van Lomwel
Bij mijn 945 tdic heb je overigens aan beide zijden op de A-stijl massa punten op de carosserie. En 1 bij de achterlichten linksachter.
Mvg, Rolf
@ Rolf, als ik op de contacten R.O. bij de A-stijl een goede massa zet, rechtstreeks van de accu af, geeft dit geen verbetering. Aan / bij de linker A-stijl nergens geen massapunt te vinden. L.A. idd ook een massapunt.
Ik las zojuist dat er een massapunt onder de zekeringkast zit ? Wie kan dit bevestigen of ontkennen ?
