Mijlenteller vervangen
07-02-2011 15:03 #1304542 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde modeljaar?
Is die vdo teller wel van hetzelfde modeljaar? Er zitten van jaar tot jaar steeds weer verschillen in.
Rob
07-02-2011 15:05 #1304543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat weet ik niet. Ik heb er
Dat weet ik niet. Ik heb er toen 3 geprobeerd en allemaal hetzelfde probleem. De afbeeldingen die je ziet zijn van de huidige Yazaki
07-02-2011 15:11 #1304544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
Zou moeten kunnen, ik ben er ook al mee bezig geweest maar nog niet helemaal uit gevogeld, als je van de Yazaki de 3 aansluit punten dus welke waarvoor is en uitzoekt op de VDO welke waar voor is zou je het werkend moeten krijgen en de 4de aansluiting van VDO is meen ik een massa voor de teller aansturing dus zou je kunnen testen als je daar een massa voor maakt dat het dan werkt.
Laat het mij weten want ik ben aan het puzzelen hoe ik dat ook voor elkaar kan krijgen.
Tom.
07-02-2011 15:33 #1304548 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb jij dan nog een 3-polige
Heb jij dan nog een 3-polige VDO liggen? Zo ja, kun je eens kijken wat voor symbolen er staan bij elk pooltje. Je ziet op de foto dat daar van links naar rechts "B, -, +".
07-02-2011 16:00 #1304554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
Nee alleen een 4 polige VDO van 88 voor een diesel, maar ik zal straks de schema's er eens op na slaan welke waar voor is en dat zal ik je wel even melden.
Tom.
07-02-2011 19:57 #1304584 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou erg fijn zijn!
06-06-2016 22:13 #1428620 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ooit eens gelezen dat iemand
Ooit eens gelezen dat iemand de km-stand kon veranderen. Wie was dat? Want ik heb nu een Yazaki met voltmeter en km-aanduiding i.p.v. mijlen.
07-06-2016 11:32 #1428635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic frans erich
van ets
  • Lex Stax (GAST)
07-06-2016 12:03 #1428638 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dat is: http://www.ets1.nl
Dat is: www.ets1.nl/home.html
Frans kan je probleem zeker oplossen. Het is een zeer betrouwbaar en deskundig adres.
  • Willem van Strik (GAST)
18-06-2016 10:01 #1428851 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je een beetje handig bent
Als je een beetje handig bent kan je het ook zelf: de hele tellerbak demonteren totdat je het tellerwerk los in je handen hebt.
Vervolgens heb ik een tijdje met een compressor en luchtslang doorgebracht, en simpelweg door tegen het tellerwieltje te blazen de tellerstand op laten lopen naar het correcte voor Rooie Sien.
Overigens had Jan Huijsmans die set al recent bij ETS laten reviseren, zo niet dan zou ik waarschijnlijk ook daarlangs zijn gegaan...
