startprobleem
04-12-2010 20:03 #1296602 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic op kenteken staat bwj
op kenteken staat bwj 01-12-1984 uit zwitserland
volgens het register is hij ook in 1984 geboren
 alvast bedankt voor u antw
04-12-2010 21:41 #1296612 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen vonk!
Dan moet je eerst daar gaan zoeken. Je brandstofpomprelais doet weinig bij rijden op LPG.
Halgever gaan wel eens stuk, niet vaak maar het kan. Zoek eens een tweedehands op. Bobine nog OK? Slechte verbinding naar ontstekingsmodule?? Dat soort zaken.
Succes,
Robert
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
04-12-2010 21:44 #1296613 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Grote vraag is of ze tijdens het verblijf ook nog iets gedaan
Grote vraag is of ze tijdens het verblijf ook nog iets gedaan hebben en zo ja wat.
Als je dat nu in de kop weergeeft is het zoekeen een stuk makkelijker.
begin gewoon vast te stellen of ie benzine krijgt of niet. Ontsteking wel of niet. Timing oke? cmpressie oke. Systematisch alles in de kop weergeven en dan komt het antwoord vanzelf
04-12-2010 22:08 #1296618 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo robert bij de volvo
hallo robert bij de volvo garage hebben zij de halgever verdeler er uit gehaald en schoon gemaakt dit werkte niet toen hebben zij ergens anders een ander verdeler gehaald en die deed het ook niet, de bobine hebben zij ook geprobeerd en geruild met een ander ook de gasklepschakelaar hebben zij met een andere uitgeprobeerd
niets hielp
heb je nog meer suggesties want als de motor draait dan loopt hij netjes maar als hij afslaat doet hij niets meer wel rondraaien met starten maar aanslaan homaar
gr willem
04-12-2010 22:22 #1296619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo wytze volgens de
hallo wytze
volgens de receptie van de volvo garage hebben zij van alles geruild en geprobeerd.
de bobine
 gas klep schakelaar
de verdeler
de halgever schoon gemaakt
zelf de relais omgewisseld nr E
het vreemde is als hij koud is start hij gewoon maar na 1/2 km stop de motor
ik probeer dan weer te starten de motor draait rond maar hij slaat niet aan
maar nu start hij ook niet meer als hij koud is help heb ik last van spoken
gr willem
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
04-12-2010 23:32 #1296622 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Krijgt ie dan geen benzine meer?
Of valt de vonk uit?
05-12-2010 09:54 #1296633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zoemen
Hoor je de brandstofpomp lopen (zoemen onder de voorstoel). En is er ook gekeken bij het tonnetje (brandstofdruk begrenzer0 boven op de injectuerrail. (even het slangetje eraf ,er mag geen benz uitkomen.)
Mvg, Rolf
05-12-2010 10:39 #1296636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en wat vaak vergeten word de
en wat vaak vergeten word de stroommodule links voorin naast het luchtfilter...
05-12-2010 11:56 #1296644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eerst
Eerst op benzine goed, dan op LPG is de regel. Ik neem aan dat de storingen ook op benzine optreden ?Ik denk dat het om een carburateur blok gaat, of is het al ontsteking ? Welke letter staat er achter B230, bijv op de kap over de distributie aan de voorzijde van het blok ?
05-12-2010 14:02 #1296653 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo mensen waarschijnlijk
hallo mensen
waarschijnlijk zit er onderweg bij de computer een storing
ik heb de stekker van de computer eraf en ingespoten en nu doet hij weer.
ik hoop dat hij vanavond ook start
in ieder geval bedankt voor jullie adviezen ook namens sinterklaas
