startprobleem
04-12-2010 17:50 #1084150 door V700 register
startprobleem is gemaakt door V700 register
wie o wie kan mij raad geven mijn volvo 740 gle estate uit 1984 motor type b 230 E met lpg ingebouwd hij wil niet aanlaan.
de motor draait wel rond maar slaat niet aan.heeft altijd goed gestart op lpg.
volgens mij heb ik het gevonden het startprobleem achter het stuurhuis zit een stekker die door het contact slot wordt geactiveerd ook het E-relais ik heb die stekkerdoos gedemonteerd en schoongespoten met contact spray
 er kwam een hoop smurrie uit en weer gemonteerd en het E-relais doet het weer en ook de brandstof pomp
wie kan dat verklaren.zit ik op het goede spoor
mijn brandstof pomp is al een hele tijd stuk moet hem nakijken maar eerst dit oplossen
hij heeft 3 dagen bij een officiele volvo dealer in delft gestaan maar die konden het niet vinden.
volgens de monteur hebben zij
ontsteking na gekeken maar kreeg geen vonk volgens de computer van de garage is er wel spanning
de bobine ruilen maakte geen verschil
de gasklepschakelaar geruild  geen verschil
ik zelf heb het groene relais E ook gewisseld geen verschil
alle draden nagelopen en stekkers nagekeken en in gespoten met contact spray
tot aan de regelunit/computer nagekeken en toen geprobeerd hij starte 3x achter elkaar zonder problemen,
maar vanavond thuis gekomen en proberen te starten deed hij het weer niet
het mankement is s.morgens als hij koud is start hij maar na een paar kilometer doet hij het niet meer
wie kan mij op weg helpen wat de oorzaak kan zijn
04-12-2010 18:46 #1296591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en
en het witte brandstofrelais? Zit ook achter je asbak....
04-12-2010 18:59 #1296592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Enige tip
Die ik je kan geven is systematisch de boel nalopen.
Is er een vonk??
Komt er brandstof??
Vonk plus brandstof doet de motor lopen, en zeker een B23 blok.
Robert
04-12-2010 19:13 #1296593 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik ga het proberen al vast
ik ga het proberen al vast bedankt
04-12-2010 19:18 #1296594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja hij geeft  lpg maar
ja hij geeft  lpg maar volgens de volvo dealer komt er geen vonk bij de hal gever,
alvast bedankt.
kan het ook zo zijn dat als mijn brand stof pomp onder de stoel het niet doet dit eventueel een oorzaak kan wezen. hij loopt ook al een tijd zonder problemen met een defecte brandstof pomp voorheen
04-12-2010 19:24 #1296595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ps zij hebben het met een
ps zij hebben het met een andere verdeler geprobeerd ook geen vonk
04-12-2010 19:28 #1296596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo jblokzijl er zit op
hallo jblokzijl er zit op het zekerings bord geen witte relais. heb je ook een aanwijzing via het olving vraagbaak welke letter relais het zou kunnen zijn alvast bedankt
04-12-2010 19:44 #1296598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zie
Zie deze afbeelding, waarbij het dus gaat om letter E
<img src="/sites/default/public_files/images/WELKE.jpg" width="800" height="1101" />
  • John Dutman
04-12-2010 19:47 #1296599 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic groen/wit
Bij de jongere modellen zit er een wit brandstofrelais bij jouw estate?? uit 1984 zit een groene. dacht dat de estate pas in 1985 geleverd was?
04-12-2010 19:52 #1296600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor u snelle
bedankt voor u snelle antwooord maar bij mij is deze relais groen gekleurd type nr is 898326    1 348600
12v/16a
made in germany
