"Zekering " 8 brandt door. Oorzaak gevonden
12-11-2010 15:30 #1293959
Beantwoord door V700 register in topic Dopsleutel
Alleen een dopsleutel (van de benzinedop wel te verstaan
) en het zendertje van de afstandbediening. Heb de auto met 532000 op de klok overgenomen van de vorige (tweede) eigenaar en weet niet wat zij er aan hingen.Toen is mij wel verteld dat het kan voorkomen dat het srslampje blijft branden vlak na het starten en de remedie daarvoor is dat het sleuteltje een fractie moet worden teruggedraaid. Dus hij was er al wel bekend mee. Nu met 544000 op de teller is dat gedrag niet erger geworden, maar het kan zijn dat de slijtage nu andere gevolgen heeft.
- Timen Smit
13-11-2010 15:53 #1294089
door Timen Smit
Deze diode heeft (had) de functie wanneer de schakeling wordt onderbroken de inductiespanning van de spoel niet in het circuit komt.
Beantwoord door Timen Smit in topic Verder gezocht
Toch nog even naar de echte oorzaak gezocht. Bij meting bleek de diode in het relais inwendig stuk te zijn. Het was een "twee richtingen" geworden. Dus dit was de oorzaak van de kortsluiting.wp001 schreef : Gevonden.
Relais "J" was de boosdoener.
26-02-2011 19:23 #1307313
Beantwoord door V700 register in topic Relais G
Na enige tijd met een soms weigerende clignoteur te hebben gereden heb ik vanavond binnen vijf minuten geconstateerd dat bij mij relais G soms geen contact maakte. Ik heb het paneel waar het in zit nu even laten zitten omdat de clignoteur het weer doet na een paar keer drukken. Het relais zit wel goed op zijn plek.
Mocht het probleem weer terugkeren dan gaat het bord aan de onderzijde nader geinspecteerd worden.
