elektrisch schuifdak
- John Dutman
07-11-2010 09:38 #1293392
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic nope
07-11-2010 10:22 #1293395
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing
Ik heb hier (= in Spijkenisse) een 85'er staan waar een elektrisch schuifdak inzit.
Werkt naar behoren en is compleet.
Voor een redelijk bedrag mag je alles (relais, kabelboom, motor + afdekkap, schakelaar, etc.) wat je nodig hebt om je eigen dak electrisch bedienbaar te maken demonteren. Weet je gelijk hoe een en ander zit aangesloten.
- eland
07-11-2010 21:18 #1293464
door eland
Beantwoord door eland in topic schuifdak
hoi ceska wie ben je Danny n. uit spijkenisse ?
en wat wil je er voor hebben ?
groet jack
groet jack
- eland
07-11-2010 21:22 #1293465
door eland
Beantwoord door eland in topic elektrisch dak
07-11-2010 21:37 #1293466
PB gestuurd voor prijs.
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Ik is Roy.jackeland schreef : hoi ceska wie ben je Danny n. uit spijkenisse ?
groet jack
07-11-2010 23:18 #1293492
Beantwoord door V700 register in topic Voorbedraad
Hoi,
Het schuifdak is deels voorbedraad. Wel op letten, de fiche voor de schakelaar past niet van een 740 op een 940 model. Het is de blauw-rode draad onder het paneeltje waar de schakelaar moet komen, naast waar de achterruit verwarming. De bedrading vertrekt van de zekeringkast naar de plaats waar de schakelaar moet komen, om daarna onder het dashboard naar de A-stijl aan chauffeurskant. Vandaar moet je zelf de bedrading verder trekken langs de A-stijl, onder de dakbekleding tot waar de bediening komt. Motortje past op de handbedieningsplaats. Het schroefje voor de massadraad niet vergeten, zit er niet bij. Het relais voor de bediening zit in het motortje. Je hoort het klikken bij de bediening van het dak.
Veel geluk bij het ombouwen.
Groetjes, Hugo
Groetjes, Hugo
