alle draden contactslot schieten los...
Zou iemand me misschien kunnen vertellen welke draad waafr in moet? Ik heb eerst geprobeerd de vorm van de draden te volgen en heb op die mnier de boel terug gestopt. Toen gingen automatisch contact en lampen aan en de startmotor heb ik ook al een paar keer horen rondgaan...
Een tikkie haast; Morgen heeft de auto namelijk zijn APK keuring en op deze manier komt ie nooit meer van zijn plek af op eigen kracht...
Heeft iemand een tkening of fotootje of zo van hoe t hoort te zitten?
Hartelijk dank!
Niels van Roij
Ik ga die van mij zo ophalen (APK en grote beurt). Maar volgens mij staat er een foto van de achterkant van mijn contactslot tussen de foto's.
Dank voor je berichtg en PB. Ik zie enkel de foto waarop de andere kant van t zwarte deel te zien is, en dus niet welke draden er waar in gaan. Als jij (of iemand anders) een foto zou willen maken van de achterkant van je contactslot, gewoon gemonteerd dus, zodat ik de draden zie zitten in de juiste volgorde, dan ben ik je zeer dankbaar!
Kijk effe in het schema, hier op de site, daar staat het contactslot in, de codering bij de gaten in de houder en de kleuren die erin moeten.(<a href="../../node/31320">® - Bedradingsschema's Volvo 940</a>)Niels 944 16V schreef : Heeft iemand een tkening of fotootje of zo van hoe t hoort te zitten?
Eitje dan, toch?
Kan ik trouwens alles met (gewone) plakband vastplakken, zodat ze nooit meer los schieten? Of is dat gevaarlijk?
<a href=" www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm "> www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm
Even uit nieuwsgierigheid, Fred:Waarom geef je de link naar een bedradingsschema, terwijl ik twee postings erboven de link naar 'onze' schema's gezet had?Achter die link, staat namelijk deze: <a href="../../.sites/default/public_files/VOLVO_940_1993_0.pdf" target="_blank">Volvo 940 MY 1993</a>Fred 740 schreef : heb je hier wat aan Niels.
Is die pagina niet te openen, niet goed leesbaar, niet goed te vionden of andersinds iets mee mis?(even voor mijn idee, dan kan ik het verbeteren, vandaar mijn vraag)
Foto-tje dan?Niels 944 16V schreef : Heeft iemand een tkening of fotootje of zo van hoe t hoort te zitten?
Kun je daar wat mee?
Oh, en HAAL DE ACCU-MINPOOL los als je aan de gang gaat.In die dradenbos zit een nogal dikke plus en een even zo grote massa.Als die sluiting maken, zou je best eens fik kunen krijgen......al dan niet in jouw aanwezigheid.
hja, ik had enkel 1 pinnetje nodig voor het S-contactje, zodat mijn pieper weet dat er nog een sleutel in het contact zit, dus die hou ik zelf, de rest heb ik niet nodig.Als je de behuizing tegen verzendkosten wil ontvangen, hoor ik het wel. De grondplaat en de deksel.Zonder die deksel erop, zou ik niet rond gaan rijden, en al helemaal niet vastgeplakt met plakband.
