de verlichting van de schakelaars / de buitentemp.meter / de stoelverwarming / de asbak en bakje tussen de stoelen werkt niet
25-12-2012 10:43 #1376463
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes
Hoi Michael,
Bij mij was het vreemde dus dat er na het inzetten van het hout alle schakelaarverlichting (achtergrondverlichting) het niet meer doet. Is het niet vreemd dat ik al deze lampjes kapot zou hebben gemaakt? De aansteker werkt dus trouwens ook niet. Ben benieuwd naar ervaringen!
Martijn
Martijn
25-12-2012 11:52 #1376465
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
Ik kom er net achter dat zekering 10 doorbrandt. Dit zou een goede verklaring kunnen zijn.
Ik deed een nieuwe zekering in 10 (15ampere) en probeerde toen de aansteker uit. Kwam rook vrij en zekering weer doorgebrandt. Iemand tips? Is de aansteker wellicht gewoon niet goed?
25-12-2012 12:19 #1376467
Beantwoord door V700 register in topic Stuk
Je zegt dat ze het niet doen nadat je het dashboard hout er uit hebt gehad, en dat de zekering doorbrandt? Dikke kans dat je dus een stekkertje/draad hebt losgetrokken die nu ergens sluiting maakt. Succes met zoeken...
En ja, een aantal van de knoppen die ik benoemde zijn louter in de executive gebruikt, maar dat doet er verder niet toe voor 't vervangen van de lampjes.
25-12-2012 12:48 #1376472
Over de lampjes, zijn de schakelaar altijd verlicht met de verlichting aan? Van b.v. mijn mistverlichting brand alleen een lampje als ik de schakelaar indruk
25-12-2012 12:50 #1376473
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ja
de schakelaar hoort verlicht te zijn. Anders zie je hem toch niet in het donker?
Als je hem aanzet gaat vervolgens het "verklikker" lampje ook branden, van "he! ik sta aan!".
25-12-2012 12:56 #1376475
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, wat Gerben zegt. Op de schakelaars zitten witte logotjes die de functie verklappen. In het donker horen die zachtgroen verlicht te zijn. Dezelfde tint als je klokkenwinkel. Ook je asbakken voor en achter en je stoelverwarmingsknoppen horen in die kleur verlicht te zijn. In een 740 (of 940 for that matter) zijn de knoppen naast het stuur met 1 lichtje icm een plasticje dat het licht verspreidt verlicht. Links en rechts zijn wel apart geloof ik.
25-12-2012 13:10 #1376479
Beantwoord door V700 register in topic verlichting
Precies ja, bedankt.
De aansteker ziet er wel wat slecht uit van de nieuwe inleg. Ik ga nog even de zekering vervangen en kijken of de verlichting het in elk geval doet, zonder dat ik daarvoor de aansteker heb gebruikt.
Martijn
Martijn
25-12-2012 19:41 #1376503
Beantwoord door V700 register in topic per 2 een lampje
Naast het stuur zit 1 lampje per 2 knopjes.
Er zit een plastic Y vormpje, 1 lampje op de steel en de beide uit einden zitten in een schakelaar.
Als dat y vormpje niet recht zit, dan zie je licht verschil tussen beide knopjes.
25-12-2012 22:24 #1376508
Beantwoord door V700 register in topic 940
Dat is sowieso bij de 740 en 940 zo. Misschien ook bij de 760 of de 960-I. Maar dus niet bij de 960-II en S/V90.
Maar ik dacht dus dat elke kant 1 lampje had. Nouja, is ook alweer een tijd geleden.
25-12-2012 23:50 #1376513
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag nog wat proberen te
Vandaag nog wat proberen te sleutelen. Nu doet alle achtergrondlicht bij de 3 kachel-knoppen het niet meer. Ook met een nieuwe zekering geen verschil. Toch ergens kortsluiting gemaakt waarsch. Wel vreemd dat alles uit blijft..
Iemand nog tips?
Martijn
Iemand nog tips?
Martijn
