de verlichting van de schakelaars / de buitentemp.meter / de stoelverwarming / de asbak en bakje tussen de stoelen werkt niet
15-07-2010 23:34 #1081903
de verlichting van de schakelaars / de buitentemp.meter / de stoelverwarming / de asbak en bakje tussen de stoelen werkt niet is gemaakt door V700 register
Ik heb vandaag mijn 940 uit 1991 ingeruild tegen een 940 polar uit 1998. Toen ik alles nakeek kwam ik er achter dat de verlichting van alle schakelaars zowel links als rechts naast het stuur niet werkt, ook de verlichting van de buitentemperatuurmeter, de verlichting van de stoelverwarming en verlichting van de gordels en het bakje tussen de voorstoelen werkt ook niet. Ik kan mij niet vorrstellen dat al deze lampjes kapot zijn. Heeft iemand van jullie misschien een idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt,
Robert
Alvast bedankt,
Robert
16-07-2010 00:51 #1282335
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zekeringen?
Hallo Robert
Kijk de zekeringen eens na. Veel van die dingen zitten op dezelfde zekering, inclusief de klok trouwens.
Daarnaast zullen er ook nog wel wat lampjes kapot zijn na 12 jaar.
16-07-2010 09:49 #1282342
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes vervangen
Hoi,
Ik zou eerst gewoon je lampjes gaan vervangen, Deze gaan wel vaker kapot (vlgs mij weten veel mensen zelfs niet dat de stoelverwarming kan worden verlicht, ze zijn 8 v.d. 10 X kapot......)
Achter de schakelaars zitten bij een 1998 per deel (L+R) maar 1 lampje.
Vrgr Björn
Vrgr Björn
- Jerry Stam (GAST)
16-07-2010 11:24 #1282346
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Inderdaad
Bij mijn 1998-er waren ook alle lampjes zo ongeveer kapot, behalve die achter de klokken.
Vergeet ook die achter de aansteker niet
Jerry
Jerry
17-07-2010 22:04 #1282453
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Ik wist niet dat de schakelaars naast het stuur verlicht worden door 1 lampje en de beide schakelaars van de stoelverwarming ook. Jullie hadden
gelijk, het waren toch de lampjes. Ik heb er 5 vervangen en alles doet het weer. Bedankt voor jullie reacties.
Robert
Robert
22-12-2012 22:15 #1376256
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting
Dag mannen,
Na het verwisselen van mijn houtinleg vandaag, doen helaas ook een aantal lichtjes het niet meer (waarschijnlijk te lomp geweest).Moet het houtinleg (bij een 960) er weer helemaal uit? Of andere tips?
Martijn
Martijn
22-12-2012 22:56 #1376258
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke lampjes doen het niet? In de 960 type 2 (S/V90 dus zegmaar), hebben alle knopjes naast de stuurkolom een eigen lampje. Zo heb ik er vorige week 8 vervangen...(Mistlampen voor, Mistlampen achter, hoogteverstelling koplampen, kofferbakopenknopje, antenne-in schakelaar, spiegel/achterruitverwarming en tussen de achterstoelen de knoppen van de achterstoelverwarming) Op 1 schakelaar na hebben ze allemaal het witte staaf-achtige lampje dat je Volvo dealer waarschijnlijk wel op voorraad heeft. Volgens mij heeft alleen de schakelaar voor de achterruit/spiegel verwarming een plat wit lampje. Je kunt de knoppen er met een platte schroevendraaier voorzichtig uitwippen.
23-12-2012 00:35 #1376262
Het gaat om de 960 uit 96. Niet type 2.
Het gaat om de volgende lampjes:
* Alarmlichten-schakelaar* Achterruitverwarming/spiegelverwarming-schakelaar* Mistlamp-schakelaar (aan linkerkant van stuur)* verlichting rondom de linker knop van de blazer
Bedankt voor de tips,Martijn
23-12-2012 00:42 #1376263
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic type 1
Martijn,
Jij hebt toch die Safron 960?
Dat is echt een type 2 hoor.
Type 1 heeft een 940 neus, type 2 heeft de neus zoals jouw safron.-
Dit is een type 1:
<img src=" imganuncios.mitula.net/volvo_960_3_0_pre...5878211764784052.jpg " width="312" height="234" />
Dit is een type 1:
23-12-2012 13:07 #1376294
Beantwoord door V700 register in topic Type
Omdat er werd gesproken over kofferbakschakelaar en achterstoelverwarming-schakelaar dacht ik: deze opties heb ik niet, dus is het type 1. Maar dat ligt dan inderdaad aan de extra opties. Dank je!
