(Opgelost) 3e remlicht
Is de voedingkabel/snoer met een kroonsteentje te verlengen eigenlijk?
<div class="content">Oke.davidvdheiden schreef : ik ga hem er straks, als dat niet te warm is, even uithalen en tegen de accu aanhouden. Lampjes zijn parallel geschakeld, gezien er 1 kapot is en de overige 3 het altijd gedaan hebben.
Ja kan je gerust met een kroonsteentje verlengen.
Groeten,Gerben</div>
Zeker weten dat de + draad wel goed zit ? Even voltage testen met een multimeter op de lamp of een simple auto-volt-tester met een lampje erin.
Nb ik heb als massapunt gebruikt de bout waarmee de deur aan het dak zit. Heb echter wel een Estate
In de estate ligt de bekabeling voor het derde remlicht al achter de bekleding van de achterklep. Het is een stekker met als ik me niet vergis een gele en een zwarte draad eraan.
Bedankt voor het meedenken!
ik heb niet een origeleen derde remlicht gemonteerd, met de originele geel zwarte draad die in al de klep zat en een kabelklemmetje over de zwarte min. Alles werkt, echter het storings/ verklikkerlampje op het daschboard gaat niet meer uit...
Wat kan daar de oorzaak van zijn? Lees van een ander relais. Is dat de oplossing?
Dank voor de reactie,
Marco
Ja, je moet de groene variant van het "lamp kapot relais" hebben.
- John Dutman
Heb jij een idee waarin de gele zich onderscheidt van de andere kleuren?
