Follow me home V90
goed, ik heb nu alles wel gehad volgens mij. Onder het stuur, links en rechts van de radio, links van het dashboard, onder de kap bij luchtfilter....nergens te vinden dat ding. Mocht iemand nog een suggestie hebben of zin hebben Vadis op te starten, graag.budo schreef : In de motorruimte in de zekeringenkast bij het luchtfilter zit ook een aantal relai. Wel een relais voor de mistlampen voor, maar geen relais voor de normale koplampen. Vreemd!
Volgens VADIS wijst de pijl van het light-control relais naar de scharnierkant van de bestuurdersdeur.Mijn vermoeden is dan, of net boven de schopplaat of achter het paneel links van je linkervoet.mbroeren schreef : Mocht iemand nog een suggestie hebben of zin hebben Vadis op te starten, graag.
Niet erg logisch, maar wie weet.
Overigens geeft VADIS nummer 3523200 op.
Het relais (grijs met geel) is zojuist getest door iemand met een V70 maar er gebeurde niets. Nu gaf hij aan dat bij Saab het alleen in het donker werkt, waarop ik me weer afvraag waar dan de lichtsensor zit. Dit zou wel eens minder eenvoudig kunnen zijn dan een relaiswissel.
Als het goed is midden op het dashboard, een LED. (Nou ja, de vorm van een LED, maar met lichtafhankelijke weerstand erin of zo.)mbroeren schreef : waarop ik me weer afvraag waar dan de lichtsensor zit.
die zit bij mij rechts. Dacht altijd dat ie iets te maken had met een alarm maar dit zou ook best kunnen. Als ik erachter ben waar het relais inmoet, zal ik het zeker te weten komen.Baseman schreef :
Ai, jammer zero points.Die is voor je ECC, de zonne-sensor, zoals ie in je boekje genoemd staat.mbroeren schreef : die zit bij mij rechts.
- Jerry Stam (GAST)
Althans de originele die voor een grijze zou kunnen worden gewisseld
<a href="#mce_temp_url#">Ebay-link</a>
