Follow me home V90
- Jerry Stam (GAST)
Wellicht past deze al in de 940. Immers 850 en 940 relais zijn soms vergelijkbaar
En dit voor een <a href=" www.gasgoo.com/auto-parts-trade/product-...to-Relay-RY0153.html ">groupbuy als al
<img src="/sites/default/public_files/user4955/volvo_licht_relais_9483309.jpg" title="Manufacturer Part Number: 9483309" width="466" height="494" />
Plaatje geleend van <a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/GOOD-USED-VOLVO-...fPartsQ5fAccessories ">deze
- Jerry Stam (GAST)
Beetje omslachtige check, maar toch. Je verkoopt op marktplaats een van de relais waarmee de grijze kan worden gewisseld:<h2>Origineel Volvo lamp controle relais, nr: 3545466, geel</h2>Als je die in de 940 kan plaatsen en die werkt, kan de grijs er ook in (zou de logica zeggen)
Past niet, de relaisvoet is niet gelijk aan die van een 940.Ik heb alle voeten er wel bij, maar die kun je weer niet probleemloos in een 940 plaatsenLeidsekade schreef : Als je die in de 940 kan plaatsen en die werkt, kan de grijs er ook in (zou de logica zeggen)
Daarnaast, welke lampen wil je ermee aan zetten?Er zitten geen fog-lights in de bumper, waar het relais voor bedoeld is.
ik heb er nog eentje, niet grijs met geel (1997/1998) maar geel met zwart (1992) zoals die van Bas waarop dezelfde waarden staan als de in dit draadje afgebeelde grijs met geel. Zou dat werken? Zit dat relais achter de radio links of rechts? Ga ik het morgen ff testen.Jan-Geert schreef : in de v70 en 850 is het gewoon een kwestie van een relais wisselen , van een groen naar een grijs verlichtingsrelais, volgens mij moet dat in de 960 ook zo passen. (zeker type 2)
Kan niet iemand die beide relais heeft (960 versie met en zonder "follow me home" funktie) beide relais open maken en een foto maken van de binnenkant? Misschien is dan vast te stellen wat het verschil is en wat we nodig zouden hebben om voor de 740/940 zo'n relais aan te passen/maken.
- André Struis
Kan je s'avonds achter je PC van allerlei gekkigheid verzinnen, testen/proberen.
USB kabel erin klaar is Kees.
Voorbeeld; een basis model heeft 8 ingangen en 4X (10 Amp) relais uitgangen.
Ik wil; na 3 X toeteren, binnen 5 minuten, dat m'n ramen open en dicht gaan, geen probleem.
Vraag is naturlijk of je buurman het daar ook mee eens is.struis schreef : Ik wil; na 3 X toeteren, binnen 5 minuten, dat m'n ramen open en dicht gaan, geen probleem.
- André Struis
Krijg het niet getest. Weet iemand waar ik moet zoeken in de V90? Het gewone licht relais zit niet achter de radio, niet links, niet rechts. Is er nog een relaisbak ergens?mbroeren schreef :
