cruisecontrol 940GLE op 740GL?
Zoals Candisa al verteld heeft, hebben wij net een 740GL 2.3 automaat gekocht...
Nu ben ik zonet een cruisecontrol van een 940 automaat tegen gekomen. Er vanuit gaande dat deze dezelfde motor heeft (moet ik nog navragen), kan deze dan zomaar overgezet worden in mijn 740 of niet?
Groetjes,
Xenia
<img src="/sites/default/public_files/user3117/CC_verloopplaatje.jpg" width="500" height="375" />
Dan heb je nog een paar AMP verbinders nodig, (maar dan in de kleur blauw of rood)
<img src="/sites/default/public_files/user3117/AMP-verbinder.jpg" width="500" height="375" />
om de kabels naar je stuurkolom door te lussen. Ik zou de stekkers er niet alleen afknippen, maar erbij krimpen, dan kan je later de CC er weer uit halen voor je volgende baksteen, oude hendel erin, niet vergeten het plaatje mee te verhuizen:-) Deze Ampjes zijn vrij gemakkelijk verkrijgbaar. En hoe je aan zo'n plaatje komt (inclusief blindklinkmoeren)? PBeetje?
Heb ik dus dan weer....
@Xenia:
dus als dat foute voorlichting is, mijn excuses...
Ik zal een foto plaatsen van beide hendels die ik in mijn bezit heb inclusief de modificatie, maar dat kan pas morgen.
Succes.
heb ik dat plaatje gemaakt en is het verschil in aansluitstekkers onder de stuurkolom op te lossen met de Amps. Het is vrij eenvoudig om uit te zoeken hoe de bekabeling loopt en ik heb indertijd gebruik gemaakt van een heel leuk(e) file(s) van Mathy over het aansluiten van de diverse CC's. Hierin was meteen duidelijk waar de fysieke verschillen zitten en hoe het zit met de extra's ivm de automaten versus handgeschakeld. Bij mij werkte het op een gegeven moment niet meer en heb ik alles uitgebouwd. Bleek het achteraf in de blaasbalg te zitten!! Minimaal sneetje op de scherpe rand en dus niet zo maar te zien (als je niet kijkt dus, voor alle duidelijkheid.)Verder passen de CC uit de 760, 960 en S/V90 niet in de 740/940 of omgekeerd. Verder dacht ik geen verschillen.
- John Dutman
Dus 940 ==> 740 is gewoon over te zetten. alleen bij 16V en diesel zit het iets anders, maar daar heb jij geen last van.
Niet helemaal. De 760 en de 960 hebben een "+" en "-" knop voor de snelheid, de 940 alleen de "+". Dacht dat 760/960 hierdoor op meer punten verschilt dan alleen de handle (oa kabelboom + computer).jdutman schreef : Alleen de hendel van de 760/960 kun je niet gebruiken. De rest is identiek, het oude model computer heeft 9 pinnen en de nieuwere 14 pinnen de werking is gelijk.
Kan het helaas nu even niet nazoeken, ivm 2e Windows XP install in een week.
dit is reeds eerder eens besproken.
alleen bij de 940 is het speed min signaal niet gebruikt.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
