Auto wil niet starten
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
25-03-2010 20:38 #1270791 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 2
grote massa schoen zit onderaan het blok.
en 2 lietzen(platgevlochten aardkabels) op de kop naar schutboard.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
25-03-2010 21:25 #1270799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Morgen er maar weer onder
Morgen er maar weer onder kruipen. Naar het schutbord loopt 1 kabel. Dit is denk ik ook de reden dat m'n ruitenwissers het niet doen
Pieter
26-03-2010 11:50 #1270842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contactslot
Het zou ook zomaar en je contactslot kunnen zitten.Rommel even met de sleutel in je contact en kijk of het scheelt.Als de auto dan wel start raad ik je aan om er niet mee te gaan rijden.Tijdens het rijden kan de startmotor zomaar bekrachtigt worden als jecontactslot niet meer goed is.En je startmotor kan zoveel toeren niet aan met als gevolg dat je een nieuwe startmotor mag aanschaffen.
26-03-2010 18:25 #1270859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mischien
 mischien stomme opmerking maar heb jij de kabels op de accu-polen wel goed zitten, want als de carb motor goede aarde heeft en start motor goeie + moet hij starten,
mocht dat wel goed zijn en niet willen starten via contactslot, kun je proberen om met een dikke maar dan ook echt een dikke schroevendraaier tussen de moer van de + houden en tegen het stratmotor- huis aan drukken als hij dan wel start heb je al een deel van je probleem gevonden,  LET WEL OP ALS JE DIT DOET ZORG DAT HIJ UIT DE VERSNELLING STAAT!!!!!!!!! heb stomme dingen zien gebeuren op youtube.
suc6
26-03-2010 20:43 #1270872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zeker geen stomme opmerking,
Zeker geen stomme opmerking, maar de aansluitingen zijn goed. De tip over het contactslot ga ik controleren.
27-03-2010 17:16 #1270923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk en hopelijk
Waarschijnlijk en hopelijk de oorzaak gevonden: de massakabel naar het blok was bij de kabelschoen gebroken. Nu op zoek naar een goede nieuwe.
27-03-2010 17:57 #1270925 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 25mm2 en m8
Bij mij wilde de verkoper het oog er wel voor me aanknijpen. Ik heb 2 nieuwe kabels en die zitten nu met een universele accuklem aan de accu. De kabel naar het chassis is 16mm2 en kabeloog is m6.
Rob
27-03-2010 18:37 #1270927 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je, mooi een klus voor
Dank je, mooi een klus voor volgende week.
30-03-2010 19:25 #1271258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem verholpen. Nieuwe
Probleem verholpen. Nieuwe kabelschoen eraan, kabel monteren en rijden maar.Bedankt voor alle tips.
Pieter
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
22-10-2010 15:23 #1291531 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Van de week pas ontdekt dat
Van de week pas ontdekt dat bij mij de massakabel naar het blok er al tijden los bij hing...
Schijnbaar maakte de motor voldoende massa via het kabeltje aan de kleppendeksel.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
