Auto wil niet starten
24-03-2010 18:20 #1080013
Auto wil niet starten is gemaakt door V700 register
M'n 745 (1986) wil niet starten, de startmotor draait niet rond, soms (niet altijd) hoor ik het startrelais. Ik heb al een nieuwe accu geinstalleerd (de oude was 7 jaar oud, dus ik dacht dat die het probleem was) en ook de startmotor vervangen, beide zonder resultaat. De dashbord lampjes gaan soms wel allemaal branden, en soms niet allemaal als ik het contact aanzit. Ik vermoed dus een electrisch probleem, maar waar moet ik zoeken?
Tegelijkertijd heb ik ook een probleem met m'n ruitenwissers voor, die het ook niet doen. Ik heb een ander ruitenwissermechanisme geinstalleerd, zonder resultaat, geen spanning op de stekkerverbinding. Ook een electrisch probleem, gerelateerd aan hierboven?
Pieter
Pieter
24-03-2010 18:30 #1270707
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Allebei massa
Massa problemen.
Heb het hetzelfde gehad.
Maar 2 dashboadlampjes aan, en niet starten.Vele electronica die het ook niet deed.
Accu - massa kabel naar chassis was niet lekker meer.Massa kabels vanaf het kleppendeksel naar het schutbord waren ook niet meer in orde.
Dat gereperaard
En alles deed het weer!
Dat gereperaard
24-03-2010 18:43 #1270710
Beantwoord door V700 register in topic Vanaf de min-pool van de
Vanaf de min-pool van de accu heb ik met een startkabel contact gemaakt met verschillende plaatsen op de carrosserie, maar dat gaf geen soelaas.
Pieter
Pieter
24-03-2010 19:04 #1270713
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde soort probleem
pthomas hier wat links naar probleen wat wij hebben gehad.
<a href="/node/31238"> www.volvo700vereniging.nl/node/31238
Nog even een andere link
<a href="/node/29551"> www.volvo700vereniging.nl/node/29551
24-03-2010 19:07 #1270714
Beantwoord door V700 register in topic Reservesleutel?
Vertoont ie dit zelfde gedrag met de reservesleutel ook?
24-03-2010 19:55 #1270721
Beantwoord door V700 register in topic * met reservesleutel
* met reservesleutel hetzelfde probleem
* auto heeft carburateur, dus geen relais voor injectie etc.
Pieter
Pieter
24-03-2010 20:02 #1270724
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic massa
Controleer de massa bij het kleppendeksel naar het schutbord nog even, vaak gaat het daar verkeerd.
24-03-2010 20:23 #1270726
Beantwoord door V700 register in topic 3 massa kabels
1: van de min naar het chassis op de rechter balk
2: van de min naar het motorblok
3: en een kleintje van het schutbord naar het kleppendeksel.
Ik had laatst nummer 1 en nummer 3 stuk. De startmotor draaide toen nog wel rond hij sloeg alleen niet meer aan. Ik zou naar nummer 2 kijken en als ik er dan toch onderlag ook even de dikke rode van de plus naar de startmotor controleren.
Rob
Rob
24-03-2010 21:13 #1270730
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de reacties.
1.
1. zal ik morgen losmaken, kaal maken en opnieuw bevestigen
2. zal ik morgen ook controleren
3. is in orde
Morgen meer.
Pieter
3. is in orde
Morgen meer.
Pieter
25-03-2010 18:13 #1270778
1.
Dank voor de reacties. 1. losgemaakt, kaal gemaakt en opnieuw bevestigd: geen resultaat 2. zal ik morgen ook controleren --> waaris deze bevestigd aan het motorblok? 3. is in orde
