Aansluiten trekhaak stekker
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
als ik verder in de schema's kijk moet de trekhaak kabel tusen de stekker (24 polig) die op de wielkast ligtReinout schreef : <img src="/sites/default/public_files/user7742/IMG_0627.jpg" alt="Betere foto" width="375" height="500" />
op de foto te zien onder de vul pijp en de stekker op de blauwe lampen sensor
de witte box net onder het raam is je antenne versterker en aan het schuim omwikkelde kabeltje zit de 4 polige van de antenne
waar deze uit de hoofdkabel komt moet ook de trekhaakkabel uit komen volgens vadis
(zoals mathy ook aangeeft)
Niet tussen het relais en de 24 polige stekker, maar ook niet op een andere plek.
Wat denken jullie nu dat het beste is:
- Lampen aansluiten op de bedrading tussen de achterlichten. (met dus een lampje voor kapotte verlichting als ik met een aanhanger rijd)
- Lampen ergens anders aansluiten (voor de blauwe sensor?) zodat ik niet dat lampje te zien krijg.
Bedankt voor jullie hulp tot nu toe heren!
alleen de remlichten is niet gescheiden li/re op de 7 polige stekker die zou ik voor de sensor weghalen, en beter is rechtstreeks van de remschakelaar.
anders krij je steeds als je remt een signaal, en dat is niet de bedoeling lijkt mij.
Hij moet er echt liggen, tenzij ie ervan afgeknipt is. Jammer dat je nog geen lid van de vereniging bent, anders kon je naar sleuteldagen komen. "Live" zoeken is toch altijd gemakkelijker dan via internet.
Mathy is ook even een stukje sturen. <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">Reinout schreef : ............maar vandaag lukt dat niet i.v.m. veel sneeuwval hier in Zweden.
in een van de eerdere berichten gaf Reinout het bovenstaande al aan <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">
- Leon Doensen
ik kon mn nieuwsgierigheid niet bedwingen en heb even in het boek van een 965 van (weliswaar 1995) gekeken maar daar staat ie gewoon in (stekker D5) zoals al eerder werd verteld, echter is ie wel afgetakt(op 2 draden, + en - na) van de 24 polige stekker onder je vulhals vd tank.
De brede(24 polige) stekker die onder de vulhals zit heeft aan 1 kant 2 draden aan het kabelschoentje zitten zeg maar en dat zijn 10 draden die naar je 10 polige stekker gaan die jij zoekt. Dus kijk eens aan de onderkant van die 24polige stekker(vanaf de foto gezien) of daar dubbele draden aan zitten; de ene kant gaat over de wielkuip naar voren en de andere kant moet naar je 10 polige stekker gaan...... Of je hebt tòch niet goed gekeken òf je hebt echt een prototype òf ......het is eraf geknipt
Heb even een nieuwe foto gemaakt zodat jullie kunnen helpen kijken, ik zie toch echt niets!
Als backup optie heb ik een nieuwe stekkerdoos gekocht speciaal voor volvo's met een waarschuwingslampje. De daarbij zittende beschrijving verteld mij dat ik 3 'speciale' draden moet aansluiten. 2 van de draden moet ik in de zekeringendoos aansluiten (bruin en zwart). De 3e kabel (rood) moet op de uitgaande stift (vrij vertaald) van het remlichtcontact.
Volgens mij moet dit ook werken, al sluit ik het liever via de beroemde stekker aan (dan werkt het namelijk zowieso).
ik zou dan vanaf deze stekker doorlussen(aftakken) dan werkt het net als de 10 polige stekker. en relatief simpel te doen.Reinout schreef :
