Aansluiten trekhaak stekker
Sinds november ben ik de eigenaar van een 965 uit 1996. Daar zat echter geen trekhaak onder en deze heb ik wel nodig. Afgelopen week heb ik dan ook een trekhaak gekocht op de sloop en vandaag heb ik deze gemonteerd (zit een 7-polige stekker op). Nu ben ik echter bezig om de draden van de kabelboom aan te sluiten, maar ik kan geen 10-polige stekker vinden in de auto....!
Als het goed is zit deze links achterin, maar het enige wat ik daar vind zijn wat 4 aderige stekkers die reeds aangesloten zijn. Wel hangt er een beetje verstopt een 9-polige stekker waar een soort relais op zit.
Ik heb overigens gelezen dat deze stekker gebruikt zou worden voor een antenne, maar ik heb geen antenne (althans geen zichtbare).
Is er iemand die enig idee heeft waar deze stekker verborgen zou kunnen zijn en hoe deze er uit ziet? Natuurlijk kan ik ook de draden koppelen aan de achterlichten, maar het leek mij juist zo fijn om daar niet aan te hoeven zitten.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp!
Gr. Reinout
De 10-polige stekker (2 rijen van 5 gaatjes, die ten opzichte van elkaar om één gaatje verschoven zijn) zit of in het vak links onder de laadruimte of hangt achter de zijbekleding. Als je hem in het vak niet kunt vinden, kijk dan eens met een spiegel. Of maak een foto met een camera die klein genoeg is, om achter de bekleding te komen, zonder die eraf te halen.
Mathy (die helaas geen foto van de stekker heeft gevonden en zelf een estate heeft van vóór de 10-polige stekker tijd.)
Laat het mij dan maar even weten.
Groetnis Bert NieuwenhuisLidnummer 911Reinout schreef : Ik heb overigens gelezen dat deze stekker gebruikt zou worden voor een antenne, maar ik heb geen antenne (althans geen zichtbare).
V90 1998 3,0 ltr 150kW + Fiat Panda 1,2 edizione cool
de platte stekker in het midden is de trekhaakstekker bij mij.
deze is opgebonden op de veel te lange kabel van de trekhaak.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Mathy schreef dat hij dan achter de bekleding zit (en daar zal ie ook heus wel zitten) alleen weet ik hem vooralsnog niet te vinden. Ook niet met een spiegel.
Op de foto van Alexander is te zien dat er een hoop kabels zouden moeten zitten, maar als ik met mijn hand achter de bekleding ga dan voel ik alleen maar vast gemaakte kabels en daar durf ik niet zo hard aan te gaan trekken. Morgen kan ik anders ook even een foto maken van hoe het bij mij nu zit, maar vandaag lukt dat niet i.v.m. veel sneeuwval hier in Zweden.
gelukkig hebben ze de org. volvo tefefoon unit aan de andere zijde in het vak gepropt.
misschien is deze ergens opgebonden?
als je de groen zwarte draad volgt van de antenne-stekker (zitten er twee aan elkaar) dan moet je hem tegen komen
dit heb ik gecheckt bij de MY 95-96-97-98
allemaal het zelfde
<img src="/sites/default/public_files/user4810/DSC04676.jpg" width="500" height="375" />
De kabel komt boven de wielkast langs. Misschien moet je alles even losmaken en het zwarte kastje opzoeken.
Geen kabel als je het mij vraagt (althans, niet de juiste).
Toen heb ik maar even het hele paneel eraf gehaald en dan is het volgende te zien:
<img src="/sites/default/public_files/user7742/IMG_0623.jpg" alt="Nu dan maar de bekleding eraf" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7742/IMG_0627.jpg" alt="Betere foto" width="375" height="500" />
Volgens mij dus nog steeds geen kabel... Wel liggen er stekkers met minder (5) en meer dan 10 draden erin (controlebox van Hella, voor het signaal op je dashboard?).
Grappig is ook dat iedereen zijn wisselaar links heeft, maar die bij mij zit rechts! Daar moet dan ook wel een reden voor zijn denk ik. Maar rechts zit op het oog ook geen kabel.
Iemand enig idee, of kijk ik er gewoon overheen?
De 10-polige stekker zit aangesloten op de kabelboom die over het spatbord loopt. Volg die eens naar achter. Daar moet ergens die 10-polige stekker liggen. Ik vermoed ergens in de ruimte tussen het blauwe relais en de brandstofvulpijp.
