Mistachterlicht werkt niet (nieuw probleempje?)
"Scheinwerfer" zitten normalgesproken aan de voorkant, dat geldt dus ook voor "Nebelscheinwerfer".krots4 schreef : Voor "nebel scheinwerfer" is dat wel nodig want je schakelt zomaar 10 ampere met dat schakelaartje.
BTW "Nebelschlussleuchte(n)" zou er overigens ook nog kunnen staan.
<div class="content">Vreemd, bij mij deed het mistachterlicht het ook niet, en er miste een zekering in de laatste nummers, er daar een zekering ingedrukt, en voila mistachterlicht werkte weer.pwevers schreef : Bovenste rij nummer 7 is van mistlampen
Als ik die zekering er weer uit haalde deed ie het niet meer...
PS> Moderators? Misschien handig een overzicht van de zekeringdoos en wat erachter zit op de site te zetten? [of staat deze er al op?] </div>
<div class="content">Vreemd, zou het niet weten, het was in mijn vorige wagen, die nu bij davids broer rond rolt.pwevers schreef : Gerben,
kijk nu in de handleiding en zie nu bij zekering nr. 22 een rijtje met oa 'relais mistlampen'........
Hoe dit dan werkt weet ik niet, maar maakt het misschien minder bizar, blijkbaar en een aparte zekering , op nr 7 , en nog een relais wat ook gezekerd is..
Net even in mijn eigen wagen gekeken [ja kon het niet laten], NR 25: REAR FOG LAMPS.
maar zonder zekering erin [en ja bij deze wagen doet de achtermistlamp het ook niet, zal er morgen is een zekering indrukken]
Groeten,Gerben</div>
David
Check dan gelijk álle zekeringen, is ook weer niet zoveel werk, bedenk me trouwens dat waarschijnlijk achter op klepje wat weer achter de asbak zit,davidvdheiden schreef : dus als ik 7, 22 en 25 zou vervangen door de juiste zekeringen weer, zal het in elk geval niet meer in de zekeringen zitten
als je het nog kunt volgen , de omschrijvingen van de zekeringen staan .....
Bedankt voor jullie hulp
In hoeverre is dit een probleem bij bijv APK? Of is het lichtgevende knopje genoeg?
Ook bij mij licht er geen lampje op, ook in geen enkele wagen dat gehad.
Geld voor Achter En Voor mistlichten.
Volgens mij zit die functie ook niet in de tellerbak.
Het is genoeg dat het knopje oplicht.
