Mistachterlicht werkt niet (nieuw probleempje?)
06-03-2010 21:04 #1079707 door V700 register
Mistachterlicht werkt niet (nieuw probleempje?) is gemaakt door V700 register
bij mijn 740 uit 1989 werkt het mistachterlicht meer (voor is aparte schakelaar). De lamp(jes?) achter gaan niet meer branden; de schakelaar zelf licht ook niet meer op bij het omzetten (ook in de tellerbak geen weergave hiervan meer).
Het lampje l.a. vervangen heeft niet geholpen. Ik ben gezegend met een duits instructieboek, en mijn duits is net zo goed als dat Kwikfit goed is voor onze vierkante vrienden, dus daar breng ik hem liever niet 'even' heen.
Hebben jullie een suggestie m.b.t. bijv. de zekering / een andere min of meer bekend euvel hiermee?
  • Miquel Engelen (GAST)
06-03-2010 21:14 #1268813 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic asbak.
Je kan eens achter je asbak kijken. Daar zitten alle relais en zekeringen. Achter op de asbak zelf staat welke waarvoor is.....
De asbak 'wip' je eruit door de lip aan de onderkant iets omhoog te duwen en de asbak naar je toe te trekken.
Succes.
GG,
  • Gerben Mol
06-03-2010 21:15 #1268814 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zekering
Volgens mij moet je een extra zekering in een van de vakjes onderin plaatsen, die horizontaal staan, niet de verticale.
Staat ook "Rear Fog lamps" ofzo op.
Tenminste dit was bij mij de oplossing, en het mistachterlicht deed het weer.
06-03-2010 21:17 #1268816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is iemand van jullie
is iemand van jullie gezegend met duitse kennis; wat is 'rear fog lights' auf deutsch?
(en klopt mijn verhaal met een kapotte zekering?) Gaan die 'zomaar' kapot?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-03-2010 21:19 #1268817 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nebelschlusslicht
Hallo David
"Nebelschlusslicht" als ik me niet vergis.
  • Gerben Mol
06-03-2010 21:24 #1268818 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stelen
Eventjes uit een ander topic gejat:
<img src=" z.about.com/w/experts/Volvo-Repair-834/2008/12/Fuse-box.jpg " width="480" height="640" />
Ik weet niet meer exact welk nummer, maar het is dacht ik een van de onderste horizontale rijen, dus 23,25,26 [24 word dacht ik nooit gebruikt]
06-03-2010 21:31 #1268820 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatjes, altijd fijn!
Plaatjes, altijd fijn! Dank.
De zekeringen komen mij bekend voor, de 'blokken' erachter niet, maar heb dan ook nog nooit de radio er echt uit gehad. Bij de zekeringen kan ik uiteraard wel. Ik ga morgen even spitten of ik eruit kom welke het zou moeten zijn en die dan meteen maar even vervangen. Weet wel dat het er bij mij niet zo netjes wit uitziet, haha. Maarja, is dan ook wel 21 jaar oud1
Is het niet zo dat er veel meer dingen over 1 zekering lopen, en dat er dan meer kapot had moeten zijn? Of geldt dat voor deze functie weer niet? Meen me te herinneren dat mistlichten niet meegaan met de reguliere verlichting?
  • Gerben Mol
06-03-2010 21:35 #1268822 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lego!
De blokken erachter zijn de relais, brandstofrelais, blinker relais, verlichtingsrelais, kaduk lampie relais..etc..etc
Daar kan je bij als je de sigaretten aansteker enzo verwijderd.
Ja bij veel zekering lopen er meerdere over eentje.Maar bij de mistacherlicht dacht ik niet, of maar heel weinig en niets belangrijks.
En dat staat inderdaad los van de reguliere verlichting.
06-03-2010 21:58 #1268827 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zeg
Heeft dat mistachterlicht wel een apart relais? Voor 21 watt aan vermogen lijkt me dat niet nodig.
Voor "nebel scheinwerfer" is dat wel nodig want je schakelt zomaar 10 ampere met dat schakelaartje.
06-03-2010 22:18 #1268831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nr 7
gerryberrie schreef : <img src=" z.about.com/w/experts/Volvo-Repair-834/2008/12/Fuse-box.jpg " width="480" height="640" />
Bovenste rij nummer 7 is van mistlampen
