Achterruitverwarming en verlichtingcontrolelampje
03-02-2010 06:49 #1264140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten
Dimitri_ schreef : Ik kwam er achter dat aan de achterzijde bij beide uiterst linkse lampjes blijkbaar ook stadslicht zit. Deze was aan beide kanten stuk, vandaar dat het me nooit is opgevallen. Beide lampjes vervangen en ze doen het nu dus. Denk dat dat probleem nu verholpen is.
Ik hoop het maar ik durf het je niet te garanderen. Het relais controleert de stroom door de lampen aan de linkerzijde van de auto met de stroom door de lampen aan de rechterzijde van de auto. Is die niet gelijk => lamp stuk. Als aan beide kanten dezelfde lamp stuk is zijn de stromen wel lager maar ook nog hetzelfde. Denk dat het lampje dan niet aan gaat.
Dimitri_ schreef : Verder iemand nog een idee wat betreft de achterruit? Er loopt gewoon 14v over, gemeten over de polen. Heeft het nut om de weerstand te meten? Zegt dit iets? Of moet het gewoon in orde zijn als er 14v overheen loopt?
  Je kunt elektriciteit vergelijken met een rivier. De spanning (volts) geeft het hoogteverschil aan tussen 2 plaatsen, de stroom (ampere) is daar het gevolg van. Hoe groter het hoogteverschil, hoe meer stroom er gaat lopen. Het hoogteverschil kun je meten, maar het maakt geen verschil of tussen die punten iemand de sluis heeft dichtgedaan waardoor er geen water meer stroomt. Overigens heb je ook nog weerstand (breedte van de rivier) etc.
Terug naar jouw achterruit, die 14V (precies 14 of 13,5 en nog wat ?) die je meet heb je hoogstwaarschijnlijk bij een goede en slechte warmtedraad. Beste is even de weerstand te meten. Als de ruit warm wordt (wel merkbaar met dit weer) hoef je niet te meten, hij werkt dan gewoon.
03-02-2010 23:46 #1264274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterruit
Dankjewel voor de uitleg.
De ruit wordt niet warm, dus zal morgen even de weerstand meten. Er loopt overigens niet precies 14v over, 13,5 nog wat inderdaad.
Overigens heb ik gisteren de koplampen er ook uit gehad, en sinds vandaag werkt mijn grootlicht indicator niet meer. Het is toch wat met die Volvo. Morgen even dashboardlampje controleren.
  • John Dutman
04-02-2010 11:23 #1264301 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic verlichting
Gaat het controlelampje voor de verlichting nu wel uit?
04-02-2010 16:41 #1264325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje blijft branden
Nee, het lampje blijft branden. Grootlicht indicator doet het wel +/- de eerste 5 minuten na het starten, maar zodra de motor warm is niet meer. Zal het lampje wel eens vervangen, kijken of dat wat uitmaakt.
  • John Dutman
04-02-2010 18:25 #1264336 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic lampje
Denk niet dat dat zal helpen.. Heb je al gekeken wat voor kleur relais in de relaisbak zit? En heb je een derde remlicht?
