obd testkastje
02-02-2010 13:29 #1264072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overige
Dank voor deze uitleg. het is mij duidelijk.
Waar zijn de andere nummer eigenlijk voor? b.v. 2 of 7
Groeten Ad
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
02-02-2010 23:06 #1264132 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic obd kastje
voor de liefhebbers
ik heb reeds onderdelen (bij conrad) besteld voor deze kastjes
eind deze week heb ik de onderdeeltjes binnen, en kan ik ze ineen zetten,
indien er gegadigde zijn ik heb er eind volgende week 10 stuks.
kosten zijn rond de 30 euro per stuk. excl verzenden. (meenemen naar de ALV is ook mogelijk)
dit is nagenoeg de kostprijs.
obd stekker is het duurste (19.95 bij conrad) verder is het 7-8 euro materiaal (ook conrad)
in eerste instantie maak ik er 10, omdat de kastjes voor nagenoeg de kost prijs weggaan en dus niet onnodig veel materiaal ga aanschaffen, (en voor 10 het materiaal heb besteld).
indien er meer interresse is wil ik er wel weer 10 maken.
indien belang even een pbtje.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
03-02-2010 00:56 #1264139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prijzig.
asatter schreef : obd stekker is het duurste (19.95 bij conrad) verder is het 7-8 euro materiaal (ook conrad)
Stekker kost 5,95, maar inderdaad niet bij Conrad.Conrad rekent echt achterlijk veel voor een stuk plastic met soldeerpunten, die ook nog eens wegsmelten in de behuizing als je dat probeert.
Succes ermee.
03-02-2010 09:03 #1264145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fijn!
Fijn dat je ze maakt, Alexander!
Bas komt er helaas al maanden niet aan toe en ik wil zoals bekend al heel lang zo'n kastje!!
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-02-2010 22:34 #1264257 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic !
vandaag zijn de spulletjes binnen gekomen van conrad.
en de eerste is gebouwd.
het kastje ligt goed in de hand.
<img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00439kl.jpg" width="500" height="375" />
04-02-2010 10:23 #1264298 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lijst?
Hallo Alexander,
Mooi kastje!
Waar is de lijst waarop ik mij kan inschrijven voor dit handig stukje gereedschap?
Mocht er zoiets onstaan zet mij er maar op.
Mvg.  René.
&#160;
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-02-2010 23:42 #1264388 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic zie
pbtje
06-02-2010 10:45 #1264555 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic testkastje
Dat kastje heb ik niets aan (240 diesel), ik lees enkel mee uit elektonische belangsteling.
Toch kan ik het niet laten even te reageren;Wat een prachtig gefabriceerd produkt!Het ziet er ZEER verzorgd uit daar zal je best veel tijd mee kwijt zijn.Het schema zal dan simpel lijken, in praktijk moeten er toch wel aardig wat stappen doorlopen worden om dit resultaat te bereiken!
 De vraagprijs is dan ook allervriendelijkst, haast sybolisch. Dit is echt waar een vereniging voor bedoeld is lijkt mij.
06-02-2010 11:04 #1264558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Wat het geheel nog fraaier zou kunnen maken is het verplaatsen van de draaiknop naar het midden. Je kunt dan op doorzichtige folie bij elke stand van de draaiknop een lijntje afdrukken met daarbij een omschrijving van de stand (EZK, LH Jetronic). Die folie kun je bij Conrad bestellen en afdrukken met een laser- of inkjetprinter (afhankelijk van het type folie). Folie plak je simpelweg op de bovenkant van het kastje.Als je wilt en mij de maten doorgeeft wil ik hier wel een autocad tekening voor maken en het pdfje daarvan (of ook de .dwg, als je daar wat mee kunt) naar je toe mailen. Kun je trouwens meer dan 4 zaken uitlezen voor mijn 940 uit '98 (ook ECC / airbags / immobilizer) ?? Dan ga ik zelf ook nog eens aan het klussen, als ik aan de slag ga in ieder geval ook met die folie. Heb nog wat liggen.
06-02-2010 11:15 #1264562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kopse kant.
henk 940LPT schreef : Wat het geheel nog fraaier zou kunnen maken is het verplaatsen van de draaiknop naar het midden.
Ik had hem in mijn nieuwe versie aan de kopse kant gezet.
<img src="/sites/default/public_files/user2140/OBD-Tester3.jpg" border="0" width="475" height="344" />
Voordeel ervan, is dat het geheel niet dikker wordt dan 30mm en dus door de brievenbus past.Die folie, is die er ook in het wit, afstrijkfolie of zo, zodat ik die om de draaiknop kan plakken?Kun je me daar eens een linkje van sturen? en papieren etiket is toch net een beetje net niet, zeg maar.
Heeft overigens 7 bruikbare standen, ook voor de 850 rijders onder ons.
