Verlichting van de lichtschakelaar, wat is dit voor een lampje?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
11-01-2010 15:21 #1260907 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic pas op
alexvanbemmel schreef : om de schakelaar te bereiken dien je het hele paneeltje verwijderen. Platte schroevendraaier voorzichtig links tussen je dashboard en het paneetje zetten, vervolgens kan je het paneel naar je toe wippen (zit met een metalen veer geklemd) en lostrekken. Het gaat makkelijker als je het paneeltje een beetje naar rechts duwt (richting stuur).
succes
dit kan wel bij een 700 (ook heel vorzichtig) maar bij een 940 zitten er een paar extra klemmetjes waardoor je snel een afdruk van de schroevendraaier in het dashboard heb.
beter is om even de schopplaat te verwijderen en de unit van achter eruit te duwen.
letop dat je de metalen veer goed induwd.
voorbeeld bovenste is 740
onderste is 940 (tussen de schakelaareen extra lipjes
<img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00069kl.jpg" width="500" height="375" />
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
