Slechte/amper/geen radio ontvangst.
10-01-2010 23:46 #1260837
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Draadje
Hallo Niels
Kijk eens of er in die remote-draad niet nog ergens een stekkerverbinding zit? Die zit er normaalgesproken, zodat je een schakelaar tussen kunt zetten om de antenne omlaag te kunnen laten gaan (vooral handig op een estate bij het inrijden van een parkeergarage).
Wat je nog zou kunnen proberen is om tussen radio en antenne even een andere antennedraad te zetten.
BTW de antennedraad loopt onder de relaisbak door, langs je middenconsole, dan schuin onder je bestuurderstoel door, over de dorpel van de linker achterdeur. Van daar gaat ie over het spatbord (bij de estate tenminste) om vervolgens links achter de bekleding of het vakje (bij de estate tenminste) uit te komen.
11-01-2010 06:30 #1260849
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Bij de sedan ook. Over het spatbord, door de plaat achter de rugleuning en dan de kofferbak in.Mathy schreef : BTW de antennedraad loopt onder de relaisbak door, langs je middenconsole, dan schuin onder je bestuurderstoel door, over de dorpel van de linker achterdeur. Van daar gaat ie over het spatbord (bij de estate tenminste) om vervolgens links achter de bekleding of het vakje (bij de estate tenminste) uit te komen.
11-01-2010 18:37 #1260924
Beantwoord door V700 register in topic Alleen een draad werkt ook
Alleen een draad in het middelste gaatje van de antenne ingang achter op de radio werkt ook hoor.
Neem een stuk draad van een cm of 80 en strip het uiteinde steek dat in het middelste gat en je zou als je de draad een beetje naar de voorruit frommelt gewoon ontvangst moeten hebben.
Zo niet dan is de radio overleden.
