verlichting veiligheidsgordel-sluiting?
  • John Blummel
07-11-2009 21:33 #1077293 door John Blummel
verlichting veiligheidsgordel-sluiting? is gemaakt door John Blummel
Hallo beste mensen!
Zouden er onder de rode knoppen van de veiligheidsgordels in V90/S90 lampjes moeten zitten, en dus branden?
Wie het weet mag het zeggen. In bijvoorbeeld de 740 zitten ze wel, ook in bepaalde modellen 244 e.a.
Graag jullie welkome reacties.
dank
John B
07-11-2009 21:48 #1252482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aantal draadjes
Ik weet niet in welke modellen, maar volgens mij zijn er 2- en 3-draads gordelvangers. Met/zonder verlichting.
Met verlichting heb ik ze ook wel 'ns in een 945 gezien.
07-11-2009 23:45 #1252492 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Baseman
Hoi, ik denk dat onze collega Baseman daar zeker een passend antwoord kan op geven. Hij is daar ook eens mee bezig geweest....
Gr. Hugo
  • John Dutman
07-11-2009 23:59 #1252494 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic rode knop
De verlichting (1,2 watt steeklampje) zit niet onder de rode knop maar aan de onderkant van de gordelsluiting. Als je dat in het donker bekijkt zie je precies de gleuf waar de gordel in moet. Is dacht ik afgeschaft begin jaren 90. Ik praat nu wel over de 740/760.Mijn 480 heeft daar een ledje zitten. Of het er bij de S/V 90 in heeft gezeten weet ik niet
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-11-2009 00:09 #1252496 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Heb ik
Halo Volvisti
Mijn 945 modeljaar 1991 heeft nog verlichting in de gordelvanger.
  • John Blummel
08-11-2009 08:39 #1252502 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Verlichting?
Baseman, Baseman, Baseman!!!! ???
vrgr
John
08-11-2009 09:21 #1252503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rustig.
john b schreef : Baseman!!!! ???
Rustig aan.......
Ik had in de blauwe 940-1991 ook gordelverlichting, maar dat zijn GEEN LED-jes, maar steeklampjes met een groene kous erover, of het principe hetzelfde is in de 480-, geen idee, maar ik vermeld het maar even.
Ik heb er ooit een open gesloopt, maar kan de foto's niet meer vinden.Ben ook even te druk, om ze op te zoeken.Gebruik zelf de zoekfunctie met het woord gordelhouder en ik meen de 4de hit geeft je tevens een bestelnummer (controleer dat zelf even op juistheid)
  • John Dutman
08-11-2009 09:25 #1252504 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic maar
Maar John, vanwaar je vraag?
  • John Blummel
08-11-2009 11:50 #1252518 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Vraag?
Maar John, die wordt ingegeven doordat ik alles perfect werkend wil hebben in de V90. Ik zag dus dat er geen verlichting brandde in de gordelvangers voorin, maar er wel draadjes naartoe gingen, hoeveel kan ik niet zien. Ook zijn de kunststof kapjes moeilijk open, maar nog moeilijker dicht te maken, (heb dat achterin geprobeerd) vanwege een click-systeem.
Dus: als er iets in zit wat in dit geval licht moet geven, dan moet dat ook werken, MAAR: zitten er ook lampjes in???
mvh
John 1
08-11-2009 12:21 #1252521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Kijk <a href="/node/22437" target="_blank">hier</a> maar eens, volgens mij bedoelt Bas dit draadje.
