Verlichting 960 doet het niet !!! Nu weer wel dankzij Carlo
14-11-2009 19:56 #1253311
Beantwoord door V700 register in topic Licht in de duisternis
Vandaag bij Carlo schmidt (sleuteldag) de verlichting weer gemaakt.
Met dank aan Arjen (monteur bij Carlo)
Er was een draadje op de printplaat vd tellerbak kapot.
Arjan heeft dit gerepareerd.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/lampjesweb.jpg " width="448" height="336" />
14-11-2009 20:00 #1253314
Hej hej Frits,
nu ook nog een lampje in je radio vervangen, dan is het weer een genot om naar te kijken.
Hej då Toon
Hej då Toon
14-11-2009 20:30 #1253315
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat heeft....
14-11-2009 21:08 #1253319
Beantwoord door V700 register in topic radio
15-11-2009 10:03 #1253347
Beantwoord door V700 register in topic wel knap van Arjan
Was het nou een gevalletje "oh dat heb ik eerder gezien" of was het nog een hele speurtocht? Ik heb nl geen idee hoe een draadje op de tellerbak het licht doet uit gaan.
en veel plezier met de verlichting natuurlijk.
Rob
Rob
15-11-2009 15:53 #1253405
Beantwoord door V700 register in topic Gevalletje
Het was een gevalletje van goed kijken op de printplaat.
gewoon knap speurwerk van Arjan.
15-11-2009 19:27 #1253445
Beantwoord door V700 register in topic Reparatie
Hoi Frits,
Mooi dat het weer gefixt is. Is het gewoon gesoldeerd?
Het kon bij mij ook wel eens de oorzaak zijn van het uitvallen van de ECC verlichting. Als ik een tik op het dashboard geef doet het licht het weer. Lijkt dus ook op een los contactje ergens en is misschien wel hetzelfde contact als bij jou.
Jan-Willem
Jan-Willem
15-11-2009 20:26 #1253457
Beantwoord door V700 register in topic Overbrugging
ER is door Arjan een overbrugging gemaakt middels een draadje. (geslodeerd ja)
- Mark van Loo (GAST)
08-04-2010 23:55 #1272151
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Interessant
Interessant. Ik mis ook de verlichting van het ECC paneel, de lampjes van W S E (geselecteerde E-stand heeft wel rood lampje maar dus geen gele letters) en stoelverwarming (wel rood bij inschakelen maar ook geen geel eromheen). Radioverlichting en knoppen langs het stuur werken wel. Tsja ze kunnen natuurlijk defect zijn maar wellicht dus ook een contactje. Liever dat dan het halve dash demonteren om die ECC-lampjes te fixen
