Verlichting 960 doet het niet !!! Nu weer wel dankzij Carlo
31-10-2009 18:28 #1077132 door V700 register
DE verlichting vd 960 (schakelaars -knopjes -radio- automaat pook ) doen het niet meer.
Alleen de tellerbak geeft nog licht.
Nu heb ik vandaag alle lampjes vervangen ( zijn best duur overigens)
Ook heb ik unit vervangen en andere licht schakelaar geprobeerd maar helaas.(zie foto)
Tevens alle zekeringen nagelopen want dacht zal wel zekering zijn.
Maar welke zekering geen idee. Of zit er nog ergens eentje verstopt.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta.../verlichting2960.jpg " />
Het is best lastig als de lampjes het niet doen.
Wat je ziet is de tellerbak en display radio.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...7/verlichting960.jpg " width="448" height="336" />
Het groene lampje van lichtschakelaar dat licht aan staat brand weer wel.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta.../verlichting1960.jpg " width="448" height="336" />
Met dit probleem kom ik dus naar sleuteldag de 14e en hoop dat iemand weet hoe dit op te lossen is.
Hoor het graag.
Bedankt.
31-10-2009 18:51 #1251571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Ergens een massakabeltje los ?
31-10-2009 19:19 #1251575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou zomaar kunnen henk.
Wordt wel een speurtocht
31-10-2009 19:31 #1251577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee toch ?
Valt mee toch, als je het schema van die verlichting hebt ? Als je weet welk massapunt in het schema staat kun je opzoeken waar het in de auto zit in van die overzichtsplaatjes met massapunten. Het losse eindje kan nooit ver (van het juiste massapunt) zjin.
  • Leon Doensen
31-10-2009 20:11 #1251585 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re:
Zet je oude lichtschakelaar eens terug en kijk eens of dat verschil geeft.
Ik heb mn 960 schema boek niet bij de hand maar ik ben er de 14e ook en dit lijkt me geen ingewikkeld klusje om te fixen.
31-10-2009 20:50 #1251592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hulp
Leon je hulp zou zeer welkom zijn de 14e.
Ik ben niet zo van de draadjes zeg maar.
Oude lichtschakelaar  zit er weer op. (had ik alweer terug gezet)
Was het helaas niet.
  • Leon Doensen
31-10-2009 21:56 #1251607 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: hulp
960 estate 1996 schreef : Leon je hulp zou zeer welkom zijn de 14e.
Daar komen we wel uit Frits
31-10-2009 22:56 #1251614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen zekering?
Dan draaiwieltje kapot van de sterkte-regeling verlichting?
Dat zit achter zekering 8 van 15 ampere bij de zekeringbox linker portier.
06-11-2009 18:01 #1251617 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draaiwieltje
krots4 schreef : Dan draaiwieltje kapot van de sterkte-regeling verlichting?
Ook vervangen (werkt overigens nog steeds niet)
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/draaiwieltje.jpg " />
Zekering 8 is heel.
06-11-2009 21:34 #1252362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jammer
Het leek zo logisch ... Helaas.
