Aansluiten 'oude' digitale temperatuurmeter
- Miquel Engelen (GAST)
27-10-2009 07:29 #1250907
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic oranje draadje
Ik dacht eerst zelf ook dat het oranje draadje voor de verlichting was... waarom weet ik niet, maar het leek me lochisch.
Ik ga vanmiddag even proberen. Iig bedankt voor het meedenken.
GG,
GG,
27-10-2009 09:47 #1250938
Beantwoord door V700 register in topic oranje draadje
dat zou dan wel kunnen kloppen want bij onze volvo's is de auto op contact zetten gelijk aan de (dashboard)verlichting aan zetten. Die permanente 12v ben ik ook wel benieuwd naar
28-10-2009 19:13 #1251220
Beantwoord door V700 register in topic sloper
zo zat het in een sloper:Mijn apk keurder is ook sloper en hij had een sloop 740 uit 1990 voor mij bewaard. Er daar zat hoera hoera een digitale temp meter en oliedruk meter in. De boel was al een beetje losgehaald dus helemaal reconstrueren kan ik het niet meer.
pin 8 zwart aarde zat aan een massa gevalletje/zeugje links bij de voeten van de bestuurder
pin 7 geel, beetje eigenaardig maar zat aan de geel/wittedraad van de licht schakelaar en ook van het mistlicht snap ik niet. Iemand die dit begrijpt? (Mathy?)
pin 6 oranje met volvo nr T1324945-1 gaat naar aansluiting onder zekering doos zekering nr 14. Had ik eerder nog niet gezien maar onder de zekeringdoos zitten extra pennetjes bij elke zekering waar je een draadje zo opschuift. Is dan meteen gezekerd.
de sensor zat er ook in maar was al losgeprutst zijn twee groene draden moeten dus ergens op pin
1 t/m 5
weet niet welke. Juiste pennetjes zitter er nog aan dus kan het zo vastklikken in de stekker.
Sensor zat in de bumper links voor.
weet jij op welke pinnen de sensor moet?
Rob
1 t/m 5
Rob
28-10-2009 21:27 #1251230
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Licht(er) en donker(der)
Hallo Rob
Het lichtdraadje zit er, omdat de verlichting van je meters (en je radio) harder moet branden als het licht is, dan wanneer het donker is.
31-10-2009 16:38 #1251543
Beantwoord door V700 register in topic dank en vraag
@Mathy hartelijk dank
@Miquel: Hoe is het nu? Werkt het? Op welke pinnetjes is de sensor aangesloten?
Rob
Rob
01-11-2009 16:39 #1251700
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic andere 2
01-11-2009 17:06 #1251707
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank
en een gulle groet ![:-) :-)]()
Rob
Rob
