Volvo V70 radio-settings/lege accu problemen
Wie kan mij helpen met het volgende probleem in een volvo V70 2.4T semi/automaat, bouwjaar, volgens kentekenbewijs afgegeven op 20 sep 2000?
Er zit een HU-603 autoradio in mijn auto, welke al 2x vervangen is.
Op de eerste orginele radio had ik ASC ( automatic sound control ), maar deze moest helaas vervangen worden, omdat hij 's nachts mijn accu leeg trok en mijn centrale deurvergrendeling nadelig beinvloedde.
Na vervanging was het centrale deurvergrendelings probleem opgelost, maar was de ASC niet meer aan of uit te zetten en leek het accu probleem wel opgelost.
Onder garantie werd uiteindelijk de radio weer vervangen, vanwege het ASC probleem.
Ook bij deze vervangende radio bleek het ASC systeem niet meer activeerbaar.
Volvo heeft via de dealer aangegeven, dat deze functie niet meer met de gebruikelijke toets aan te zetten is, maar in de hidden menu's staan wel alle ASC settings, welke in te stellen zijn, maar kan hem niet onder het rijden met de knop aan of uit zetten.
Tevens lijkt het er nu op dat mijn accu probleem ook weer terug is, waardoor je bijna zou zeggen, dat ik mijn oude radio weer terug heb, maar dat is niet zo, want ik heb geen centrale deurvergrendelings probleem meer.
Wie oh wie kent deze problemen en weet er een passende oplossing voor.
met vriendelijke groet
René van den Hoek
En dat volgens een volvodealer het normaal is bij een V70, dat de accu na +/- 4 tot 5 dagen leeg is, wat weer tegen werd gesproken door een ander volvodealer, die zei dat het +/- 2 weken duurt.
Ik weet het in ieder geval niet meer
Die is zeker activeerbaar.Stuur me een berichtje met je mailadres en ik stuur je de manual voor de HU-60x series, waar precies in staat hoe je welke hidden menu's moet vinden en bedienen.rhoekie schreef : Ook bij deze vervangende radio bleek het ASC systeem niet meer activeerbaar.
Ik heb m'n e-mail adres als PB aan je gestuurd, maar heb nog niets ontvangen.
Hoor wel van je.
GRTZ
Ik stuur hem nogmaals.
(nog twee minuten, volgens de site)
Ik geef je via PB wel een ander adres.
Is onderweg, 4 minuten.
Het bleek, dat je e-mail door hotmail als ongewenst werd gezien, maar bij XS4ALL werd hij keurig aangeleverd.
Heb de door jou bedoelde opties gelezen, maar dat had ik al gevonden, alleen werkt het niet.
Volgens het boekje en met m'n eerste radio was het aan en uit te zetten middels 1 van de toetsen (PTY) ingedrukt te houden, dan zou er ASC on/off in het display moeten komen.
Met de hidden menu's zet ik hem aan, maar geeft in de praktijk geen resultaat.
Ik kan zelfs de display omzetten, zodat hij mijn rijsnelheid aangeeft en de dB die hij dan zou moeten versterken, dat werkt ook allemaal, maar hij gaat niet harder spelen als ik harder rijd.
Mijn hidden menu's zijn zelfs uitgebreider dan die van de 605.
Nou ik hoop dat ik niet je hulp heb ontmoedigd en dank je alvast tot zover voor je genomen moeite.
GRTZ René
Dan zit er dus geen snelheidspuls in je radioconnector.Verloopje gebruikt misschien?rhoekie schreef : ..maar hij gaat niet harder spelen als ik harder rijd.
