Claxon gezocht.... toet toet!
  • Leon Doensen
08-09-2009 20:34 #1246349 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Geen probleem!
Hoeveel hoorns hij ook heeft, als ze maar<u> tegelijk</u> klinken(dus GEEN 2 tonen of een melodie) dan is er niets aan de hand voor de apk.  Er staan er dus op die site die niet apk waardig zijn maar dat is ook geen nieuws dat die niet door de apk zou komen, dat mocht 20jr geleden ook al niet.
08-09-2009 22:56 #1246374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Het leek mij net zo leuk, een scheepshoorn die je ook als megafoon kon gebruiken !
&#160;
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-09-2009 23:11 #1246377 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mannen en speelgoed
Hallo Leon
ldoensen schreef : Er staan er dus op die site die niet apk waardig zijn maar dat is ook geen nieuws dat die niet door de apk zou komen, dat mocht 20jr geleden ook al niet.
Je weet toch hoe het gaat, als wij mannen een mooi stuk speelgoed tegen komen? Het kost de allergrootste moeite om het te laten staan en pas thuis vallen je alle goeie redenen weer in, waarom je het ding niet had moeten kopen.<pre>groetjesMathy</pre>
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
10-09-2009 00:46 #1246463 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic kruipolie
even met een bus kruipolie erlangs en hij schreeuwt het weer uit.
wij (kennis van mij en ik) hebben 3 week geleden zijn 240 naar de apk gereden.
en ook een schrapende keel geluid.
apk meester pakte de kruipolie en spoot deze even iets in 10 minuten later een paar keer getoeterd en er kwam steeds beter geluid uit.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
14-09-2009 15:24 #1246773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic enkel wel, dubbel niet...
toevallig heb ik enige tijd terug ook de claxon vervangen. de originele zat precies voor het linkervoorwiel, niet zo'n handige plek leek mij (veel water, pekel, wind, steenslag, teer, etc). Nu heb ik achter de grille een dubbele claxon gezet (zo'n amerikaans jaren '70 geluidje). Echter bij bediening van het geheel komt er een geluid uit als van een eend die gewurgt wordt. Als ik slechts één hoorn aansluit doet deze het wel goed, het lijkt alsof ze dus te weinig prik krijgen. Wat kan ik hier aan doen?
&#160;
groeten Alex
  • Leon Doensen
14-09-2009 15:51 #1246777 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: enkel wel, dubbel niet...
Duidelijk een geval van te weinig stroom.
Ff een relais ertussen zetten(bij voorkeur een 30A of 40A relais dan weet je zeker dat je geen problemen krijgt)
14-09-2009 15:51 #1246776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een verkouden geit...een
Een verkouden geit...een eend die gewurgD wordt. 't Is allemaal wat.
In het laatste geval zou ik een eend -definitief- naar de andere wereld helpen. Beetje ''doorwurgen'' dus.
Wart
14-09-2009 16:26 #1246780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prik?
ldoensen schreef : Duidelijk een geval van te weinig stroom.
Ik zou het feit dat je deze 2 ook in serie kunt aansluiten waardoor ze het ook beroerd doen niet 1,2,3, uitsluiten.
14-09-2009 16:38 #1246781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa
probleem?
Ik heb  op Slurpje ook 2 toeters waarvan er maar één deed,op de sloop een 850 vermoord een daar de toeters afgehaald deze op Slurpje gezet (in overleg!) en wat denk je? krrrrie krrrrie, dat was het ,...Heu? de massa rechtstreeks aan het chassis en phéééé'...ik doof en de buurman boos.M,n oude toeters een bekeken en maar eens aan het schroefje gedraait die er op zit.En,ja hoor  Z,n org. klank uit 1982 doet het weer. Ik denk dus dat het een massa probleem is /was.Ik zal de sleepring bij het stuur eens goed schoon maken misschien he;lpt dat ook wel iets.
&#160;
&#160;
  • Miquel Engelen (GAST)
14-09-2009 17:49 #1246794 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Geiten eenden en scheepshoorns...
Beste mensen,
&#160;
van geiten tot eenden en van scheepshoorns naar 850 toeters......
Ik heb toch maar besloten even langs Nordicars tweedehands afdeling te gaan...... twee keurige 740 peppers voor 10 euri's! Dat is dus ook weer geregeld.
Bedankt voor alle input!!
Zo, nu staat de vrouw met een Kanon te wachten.......... die van Grolsch......
&#160;
GG,
&#160;
