lamp defect signaal
08-08-2009 18:09 #1075695 door V700 register
lamp defect signaal is gemaakt door V700 register
Ik kwam de volgende oude discussie tegen over het "lamp defect signaal":
<a href="/node/2889#comment-9007"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/2889#comment-9007
Mijn vraag: is het ooit opgelost en zo ja (we blijven positief) hoe dan? Ik zit nl met het zelfde probleem en weet het even niet meer...ja ook een 940 sedan uit 1995.
Bij mij krijg ik het signaal alleen bij het remmen; lampen zijn vervangen, alles werkt...waarom nog steeds dit signaal?
08-08-2009 21:15 #1243763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk relais en welke auto?
Heb je dan dus ook een derde remlicht?En zitten er in de remlichten units links en rechts, hetzelfde lampje? (zelfde merk en type?)
Gaat het lamp kapot lampje-lampje in de tellerbak ALLEEN aan als je remt?
Dan is er absoluut zeker iets mis met een van de 2 of drie remlichten.
  • John Dutman
08-08-2009 21:55 #1243764 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic remlichtschakelaar
Heeft het relais het altijd normaal gedaan? Ik zou even naar de remlichtschakelaar kijken misschien zit daar het probleem (los kabelschoentje oid)
08-08-2009 23:10 #1243772 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb inderdaad een derde
Ik heb inderdaad een derde remlicht. Het lijkt er altijd op gezeten te hebben en is origineel volvo. Als ik het lampje uit dit derde remlicht verwijder is het probleem verholpen. Ik heb deze auto recentelijk aangeschaft van Ronaldo die hier een advertentie heeft geplaatst. Hij heeft mij geattendeerd op dit probleem maar kennelijk zat het probleem er al langer. Het enige wat ik nog niet gedaan heb is daadwerkelijk dat derde remlichtlampje vervangen (I ran out of bulbs) maar het ziet er nog zo nieuwe uit dat het er nog maar heel kort in zal hebben gezeten.
Ik vraag mij inderdaad ook af of het wellicht een kapot relais zou kunnen zijn. En waar vindt ik de remlichtschakelaar?
(Oh ja, ALLEEN bij het remmen)
  • John Dutman
08-08-2009 23:23 #1243773 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic lampje
Ik zou eerst bij de dealer het voorgeschreven lampje kopen en dat eens proberen. Als het daarna blijft kun je altijd nog de ander opties uitzoeken.
08-08-2009 23:36 #1243779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais?
Mobaen schreef : Ik vraag mij inderdaad ook af of het wellicht een kapot relais zou kunnen zijn.
Het relais zit in de relaistray, links achteraan, een rond relais, hoog ongeveer 5cm, rond iden, dus 5 cm diameter.Bereikbaar door de asbak en het opbergvakje te verwijderen.
Welke kleur is het relais?
09-08-2009 00:09 #1243782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais kleur ga ik nog even
Relais kleur ga ik nog even nakijken...morgen of zo; welke kleur zou ie moeten hebben?
@ jdutman: volgens vadis gaat er gewoon een 21 wat lampje in zoals bij de andere remlichten; dat zit erin...
  • John Dutman
09-08-2009 00:45 #1243784 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic lichtschakelaar
Je kan eens proberen of je met de lichtschakelaar op de 'nul-stand' het probleem nog steeds hebt. Volgens mij moet je een groene relais hebben (bas, correct me if i'm wrong).
09-08-2009 18:09 #1243830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh...nulstand maakt geen
Euh...nulstand maakt geen verschil. Wat als de kleur van het relais zwart is?
09-08-2009 18:36 #1243834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stuk?
Mobaen schreef : Wat als de kleur van het relais zwart is?
Heb je hem al open gehad?Kijk even hier: <a href="/node/26442#comment-128212">As per your request.</a>
