lamp defect signaal
<a href="/node/2889#comment-9007"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/2889#comment-9007
Mijn vraag: is het ooit opgelost en zo ja (we blijven positief) hoe dan? Ik zit nl met het zelfde probleem en weet het even niet meer...ja ook een 940 sedan uit 1995.
Bij mij krijg ik het signaal alleen bij het remmen; lampen zijn vervangen, alles werkt...waarom nog steeds dit signaal?
Gaat het lamp kapot lampje-lampje in de tellerbak ALLEEN aan als je remt?
Dan is er absoluut zeker iets mis met een van de 2 of drie remlichten.
- John Dutman
Ik vraag mij inderdaad ook af of het wellicht een kapot relais zou kunnen zijn. En waar vindt ik de remlichtschakelaar?
(Oh ja, ALLEEN bij het remmen)
- John Dutman
Het relais zit in de relaistray, links achteraan, een rond relais, hoog ongeveer 5cm, rond iden, dus 5 cm diameter.Bereikbaar door de asbak en het opbergvakje te verwijderen.Mobaen schreef : Ik vraag mij inderdaad ook af of het wellicht een kapot relais zou kunnen zijn.
Welke kleur is het relais?
@ jdutman: volgens vadis gaat er gewoon een 21 wat lampje in zoals bij de andere remlichten; dat zit erin...
- John Dutman
Heb je hem al open gehad?Kijk even hier: <a href="/node/26442#comment-128212">As per your request.</a>Mobaen schreef : Wat als de kleur van het relais zwart is?
