centrale vergrendeling
09-08-2009 11:18 #1243790 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
In het bestuudersportier zit een schakelaar achter/bij het slot. Als je de bestuurdersportier van het slot draai, bedien je met de sleutel die schakelaar. Die schakelaar schakelt naar massa en daardoor stuurt het relais via de motortjes de andere deuren open. Relais zit volgens mij gewoon achter de asbak.
09-08-2009 12:07 #1243792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic import zweden?
Hoi Ad,
Dankjewel, Ik ben het ook serieus van plan geweest, vakantie in zweden en dan terug met een 740. Terugrijden leek mij de leukste optie. Uiteindelijk heb ik er toch 1 gevonden in belgie. Die staat nu bij mij in de schuur. De internationale verzekering sluit je die af in Zweden of in Nederland? En hoe komt de Zweedse eigenaar van zijn verplichtingen af? Moet je naar het postkantoor? Vagverket? of moet je de platen terugsturen?
Succes met het overzetten van de spullen :-)
Ik weet niet heel veel van de cv. Het is eens stuk geweest en toen heb ik het relais vervangen en toen werkte het weer.
Rob
