ECU '96 960, wat zijn de unieke nummers?
09-01-2010 10:58 #1260453
Beantwoord door V700 register in topic Yep.
Ik had het ook zo bedoeld, maar zie nu dat er iets anders staat, dan ik dat dat ik geschreven had, of in ieer geval verwarrend.Als je nu een 001 hebt en er een 002 (zonder immo) voor terugplakt, heb je minder problemen dan andersom, denk ik.Ikmeen dat de contactring de code uit de sleutel leest en indien correct een signaal naar de ECU stuurt.Dat heb je dan bij een 001 nodig on te kunnen starten, maar als een 002 die functie helemaal niet heeft, zou de contactring nog steeds een seintje ergens heen sturen, maar aankomen doet het niet en bepalend voor wel of niet starten is het ook niet.Andersom wel, dan staat als je een 002 eruit gooit en 001 erin zet, de ECu te wachten op het groen-licht van de contactring, die niet komt, want de sleutelcode komt niet overeen met wat de ECU verwacht en hij blijft stil.(maar nogmaals, ik heb geprobeerd er bewijs, maar tot nu toch nog niet kunnen vinden, helaas)
09-01-2010 12:51 #1260469
Beantwoord door V700 register in topic Proberen
Dat wordt denk ik dan dus gewoon proberen. Hopelijk is er hooguit iets dat niet werkt, in plaats van iets dat ergens 'overstuurt'/'overspan(ning)t'. Maar gezien de zelfde basis van beide auto's...
18-01-2010 21:54 #1262092
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden!
Afgelopen zaterdag die bij Hunter Volvoparts gehaald. Dus één met exact hetzelfde nummer. Heeft wel 'koelvinnen' aan de achterkant, maar dat zie we later wel. Misschien zo nog inbouwen en afstellen...
21-01-2010 01:40 #1262432
Beantwoord door V700 register in topic Ingebouwd!
Zie hier voor het vervolg: <a href="/node/24591#comment-150185">Andere ECU ingebouwd</a>
