Welke cd wisselaar? ( Ik heb nu een CT906 ipv de 503! )
28-07-2009 09:29 #1075489 door V700 register
Weet iemand welke cd wisselaar (6 of 10 cd's) te combineren is met de CT 503 radio/cd speler in mijn 940?
Ik kan het nergens vinden, gek genoeg niet in het instructieboekje van de radio, en ook niet op deze site!
EDIT:  Zie laatste berichtje onderaan voor de vervolgvraag!!!
28-07-2009 09:51 #1242733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
Geen wisselaar op een CT-503, op de CR-504 en CT-505 kunnen de 10 CD wisselaars. Staat volgens mij ook wel in in het boekje, dat je evt. <a href="/node/22218" target="_blank">hier</a> kunt downloaden.
Het vermoeden was dat een CT-503 wel alles aan boord heeft voor een wisselaar aansturing en dat je zelf alleen de bus aansluiting op de achterkant erop moet solderen. Dit is echter nooit bewezen, vraag is dus of dat kan. Mogelijk moet je de radio ook van andere software voorzien.
28-07-2009 10:47 #1242737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb
het originele boekje erbij, maar had niet gezien dat boven het hoofdstukje over de wisselaar alleen CR 504 en CT 505 staat!
Nou, ja, dan maar even niet, totdat ik een 505 vind!
&#160;
Ps. het geluid van de CT 503 is trouwens véél beter dan dat van de Pioneer die erin zat toen ik de auto kocht!
28-07-2009 10:51 #1242738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk anders
In het boekje staat ook dat alleen de 10CD wisselaar erop kan (op genoemde types dan).
Kijk anders ook naar de CT-906, die heeft ook CD frontloader, gebruikt hetzelfde inbouwpaneel als de CT-503/505 en valt veel mooier weg in het paneel. Aan de CT-505 kan dus alleen de 10CD wisselaar, aan de CT-906 alleen de 6CD wisselaar. CT-505 en -906 zijn erg dun gezaaid, zeker in zwart. Maar wellicht heb je eerder beet als je zoekt naar 2 types.
28-07-2009 11:04 #1242740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 10 CD Wisselaar?
Zeg Henk, ik heb mijn foto-map niet bij me, dus kan het niet opzoeken, maar welke stekker zit daar dan aan?Is dat geen Mini-DIN?
28-07-2009 11:08 #1242741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
Geen idee, nog nooit een 10CD wisselaar gezien. En heb alleen een CT-503 gehad, die die wisselaar bus dus niet had. Geen idee dus. CT-906 heeft die aparte Volvo stekker en dat wist je denk ik al.
28-07-2009 11:12 #1242742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat weet ik.
Yep, dat weet ik, de 6CD wisselaar speelt vrolijk aan mijn CT-906.Ik ga er nog wel een versterker aan hangen, want een beetje voller geluid mag nog wel, vind ik.
Maarre, die 10CD wisselaar, die moet dan dus eigenlijk een Alpine stekker hebben, die 14 polige of zo, die ook aan de SC-900 series zit, toch?Ik heb nog een Alpine CHM-s630 liggen, ik wzal de kabel eens testen.
Volgens mijn onderdelen leverancier bestaat er maar 1 type 8-polige mini-DIN.Als dat zo is, is de kabel dus te reproduceren. (dat ga ik dus ook proberen)
28-07-2009 11:21 #1242743 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook
nog een Sony radio met bijbehorende CD wisselaar liggen ( met afstandsbediening) om onzichtbaar in m'n 144 te bouwen.
&#160;
Die CT 906 is inderdaad niet makkelijk aan te komen, want ik kijk al een hele tijd op marktplaats, ebay etc.........
28-07-2009 11:28 #1242744 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 8 polig
Baseman schreef : Maarre, die 10CD wisselaar, die moet dan dus eigenlijk een Alpine stekker hebben, die 14 polige of zo, die ook aan de SC-900 series zit, toch?Ik heb nog een Alpine CHM-s630 liggen, ik wzal de kabel eens testen.
Waarom denk je dat de SC-900 ook die Alpine stekker heeft ? Ik dacht dat die de gewone Volvo stekker had (voor de 6CD wisselaar, net als de SC-8xx modellen met wisselaar ondersteuning). Of kan die 10CD wisselaar ook aan de SC-9xx ?
Volgens mij heeft de CHM-S630 geen 14 polige stekker (ik heb er zo een aan mijn CT-906 hangen) maar eerder 8 polig DIN.
30-04-2010 16:43 #1274673 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden!
Ja, de CT-906 heb ik inmiddels in mijn auto, maar nu een vraagje over de 6 CD wisselaar: op de documentatiepagina radio's staat de wisselaar met nr CD-401.
Op marktplaats worden wel vaker Volvo wisselaars aangeboden, maar zijn alle Volvo 6 CD wisselaars ook de goede?
En past bijvoorbeeld een Alpine 6 CD wisselaar CHM-S620 ook?
