brandstofpomp gaat niet pompen bij starten,tijdelijke oplosing.
- John Dutman
Dan MOET het toch gewoon het relais zijn, of denk ik dan te simpel?Staat er wel een stuurspanning op het relais?Schakelt ie ook?peter 54 schreef : Maar inmiddels heb ik wel ontdekt dat de motor gewoon loopt en keurig blijft lopen als ik 12 volt spanning zet op punt 87.2 van het brandstofrelais en vervolgens het relais weer terugplaats , brandstofpomp loopt dan uiteraard en wel continu door.De 12 volt spanning haal ik dan rechtstreeks van de accu.
Heb je de foutcodes uitgelezen en via welk poort-nummer kreeg je welke code?
De oplossing was banaal eenvoudig: stekkertjes aan de brandstofpomp maakten slecht contact. Schoonmaken en stekkertjes wat verder samenknijpen, opnieuw erop steken, probleem opgelost.
De pomp kan natuurlijk ook nog gewoon kapot zijn.
m.a.w. de banale simpele oorzaken niet uitsluiten.
- John Dutman
Ik had dat ook. De eindtrap van de ECU was overleden, na een tijdje met doorverbonden relais te hebben gereden toch de ECU vervangen en de boel weer terug gezet zoals het hoorde.Baseman schreef : Dan MOET het toch gewoon het relais zijn, of denk ik dan te simpel?Staat er wel een stuurspanning op het relais?
De eindtrap van de ECU schakelt dus de stuurstroom.
Hallo Bas het relais kan het m.i. echt niet zijn tenzij ik twee keer een kapot nieuw relais heb gehad.
Je hoort het relais duidelijk schakelen als ik spanning zet op het betreffende snoertje van het contactslot.
Op het zelfdiagnosesysteem kreeg ik geen foutcodes,niet bij het brandstof en niet bij het ontstekingsysteem.
Wat bedoel je met een poortnummer.?
Groeten
peter
[edit moderator: "vetgedrukt" uitgeschakeld om leesbaarheid te vergroten.]
