Hoe meet ik het laadvermogen van een accu/dynamo?
Ik heb een multimeter gekocht. Hij ziet er zeer mooi uit met een grote draaiknop en een paar flitsende draden en drie gaten <a href="mailto:10adc/com/v@ma">10adc/com/v@ma.
Wie kan mij vertellen hoe ik het laadvermogen van de accu/dynamo kan meten?
Dank!
Groet Rik
Ik zou er eerst een 2CV overheen laten rijden, dan een willekeurige middenklasse, dan verder gaan met de lichte vrachtwagens, als laatste zou je het leger kunnen vragen of ze er met een Leopard tank overheen kunnen rijden.Maar ik schat, dat je met een lichte vrachtwagen al over het laadvermogen heen gaat.
Of bedoel je dat niet ?
Op de volgende link kan je lezen hoe je een dergelijke meting verricht. www.xs4all.nl/~janfreak/peukert.htmlLet wel op de stroombereik van jouw DMM, anders een shunt of een stroomtang (voor gelijkstroom) gebruiken dit om te voorkomen dat jouw DMM geroosterd word.
Een dynamo kan een bepaalde hoeveelheid stroom leveren, dit houdt verband met de doorsnede van de wikkelingen. Meestal wordt dit opgegeven door de fabrikant (in Ampere)De tijd dat een dynamo een stroom kan leveren is afhankelijk van jouw brandstofvoorraad.
Hopelijk kan je hier wat mee.
Roel
Ik wil de spanning van de accu weten. Ik wil weten of deze bij draaiende motor voldoende (ik las ergens plm 13,5 V) wordt opgeladen. Hoe moet ik dit doen en welke instellingen moet ik hanteren op de multmeter?
Groet Rik
Dus de meter op DC en op een bereik meer dan 12V.
Zolang je niet stroom gaat meten of erger de meetsnoeren aansluit op de Amp ingang kan er weinig stuk.
De laadstroom meten is een heel ander verhaal.
Je kunt hoge stromen wel meten met een stroomklem. Dan meet je het magnetisch veld om stroomvoerende draad.
Ik heb trouwens zo'n metertje.
De laadstromen die uit een dynamo komen na net een lange startsessie kunnen in de tientallen amperes lopen.
Om kort te gaan meet de spanning, bijv. op de accu, bij stationair en bij verhoogd stationair.
Bij verhoogd stationair moet de spanning tegen een plafond lopen.
Bij stationair zal de spanning meer dan 12V zijn en als je met een wijzertje meet zie je de spanning ook varieren.
Dit met de frequentie van de drie veldwikkelingen die er in een dynamo zitten.
Doet hij dat dan werkt alles naar behoren.
Vliegende Hollander schreef : Wellicht moet ik het als leek anders formuleren.
Groet Rik
-Meet eerst even als ie stilstaat dan krijg je de accuspanning: Multimeter op de stand DC of V ( meestal linkerzijde) en op 20.
Rode pen op de + pool, zwarte pen op de - pool. De uitkomst zal dan circa 12,5 volt zijn. Is dit veel minder dan is de accu of onvoldoende opgeladen ofaan onderhoud toe of ronduit slecht.
Start de auto en meet op precies dezelfde manier en op dezelfde plaatsen de spanning. Die zal circa 13,5 volt of iets meer zijn. Als die spanning lager is dan werkt je dynamo misschien niet goed of er is iets mis met je accu. Je kunt dan eventueel de zuurgraad laten meten of even kijken of je platen nog recht zijn en er voldoende vloeistof inzit.
Maar te weinig laadcapaciteit is meestal wel een indicator voor eenslechte dynamo.
Bij de betere Accuboer doen ze meestal gratis een iets uitgebreidere meting. De conditie van de accu word dan ook bekeken.
Succes!
Groet Rik
Vliegende Hollander schreef : Ik heb even gemeten en stationair geeft deze 14.1 aan en alls het blok niet loopt geeft deze een waarde van 13.2. Kan ik er vanuit gaan dat dit goede waarden zijn?
Groet Rik
Wat kostte dat metertje ? 13,2 volt is volgens mij wel een bovengrens voor een 12 volts accu. Ik zou voor de zekerheid toch eens navragen bij een accuboer.
Het bedrijf AVA in Amsterdam is een authoriteit op gebied van accus en is altijd behulpzaam. Bel deze eens en geef je gemeten waarden door :
(Telefoon): 020-6245387
GRoet en succes Rudiger
