Accu na een weekend stilstand leeg?
10-11-2008 10:01 #1070809 door V700 register
Accu na een weekend stilstand leeg? is gemaakt door V700 register
Vanmorgen wil m'n vriendin de auto starten, maar helaas.Ternauwernood gaan de ruitenwissers nog een keer heen en weer, maar daar was dan ook alles mee gezegd.
Auto heeft slechts een weekend stil gestaan en ik heb de accu twee weken terug nog door laten meten, was ok.
Volgens mij is alles toch per definitie uit als het contact uitstaat? Of kan er iets aan blijven staan in de 945?
Iemand tips waar ik aan kan denken / wat ik kan checken?
Groeten,
Niels
10-11-2008 10:21 #1217719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alarm
Heb je ook een alarm installatie in  de auto die wil ook nog wel eens problemen geven als de auto lang heeft stilgestaan.
De accu wordt wel goed opgeladen??
Ondanks dat je accu bij doormeten nog goed was zou ik anders toch overwegen om een nieuwe accu te plaatsen.
10-11-2008 10:44 #1217722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarm
Zit er wel in, maar stond uit, dus dat zal 't niet zijn.
Het starten gaat normaliter op zich goed, maar zou wel iets vlotter/krachtiger mogen.
Nieuwe accu zal 'm geen kwaad doen. Nog tips welke 't zou moeten worden?
10-11-2008 11:06 #1217724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe accu...
nluigjes schreef : Zit er wel in, maar stond uit, dus dat zal 't niet zijn.
...plaatsen en ik denk dat je dan geen problemen meer hebt. Meestal wacht je te lang om de accu te vervangen en de winter komt eraan.
Mijn advies gewoon vervangen dus.
10-11-2008 18:29 #1217771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu
ik zal je het traject besparen waar ik twee jaar geleden helemaal doorheengelopen ben, maar neem in ieder geval van mij aan dat accu's rare dingen zijn en dat meetapparatuur, ook die van Volvo, er soms gewoon niet achter komt dat hij niet goed meer is. Gewoon vervangen die accu en in het ergste geval heb je een wat oudere accu iets te vroeg vervangen (ik sluit me aan bij Bert dat er vaak te lang mee gewacht wordt)
10-11-2008 19:54 #1217776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een veel voorkomend
Een vaker voorkomend probleem bij een 945 is dat er in het bagageruim een lampje blijft branden.
Na een heel weekend heeft de accu het dan wel gehad.
10-11-2008 20:36 #1217782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe zit erin
starten lopen.
dank voor de tips!
10-11-2008 20:39 #1217783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb nog wel eens accu's
Ik heb nog wel eens accu's meegekregen die ''kapot'' zouden zijn. Na een paar keer opladen en ontladen (met een autolamp) weer heel goed.
Dan ook een Megapulse eraan gehangen en 2 maanden ofzo aan de lader laten staan ;-)
Als je echter problemen hebt van deze aard, en geen gedoe wilt (en zekerheid!!) moet je de accu gewoon vervangen.
Perfect zal het nooit meer zijn, maar accu's kunnen heel lang meegaan. (We hebben met onze 240 iets meer dan 11 jaar de originele accu gehad.
Ging kapot toen de auto gestald werd en minder werd gebruikt.
Als je een nieuwe koopt, ik vind de Volvo accu's erg goed. Ik dacht dat het einelijk Varta's zijn. Staat ook mooi :-)
Groet!
Philip
10-11-2008 20:59 #1217784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor accu weer leeg
is bij een geschorste 740 Estate ook gebeurd , na hele tijd niet gereden te hebben met deze auto accu helemaal dood.
M.b.v. startkabels auto weer laten lopen en bleek dat de startonderbreker toch wel wat stroom te trekken en is accu toch echt na enkele wken leeg.
Nu accu los gekoppeld en na even weer aansluiten accu start de 740 alsof er niets gebeurt is ook na enkel maanden zelfs nog.
Dus zo'n klein onding als startonderbreker (zat al in de auto) trekt in de lange uurtjes van stilstand(schorsing) toch lekker accu leeg.
10-11-2008 21:01 #1217785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verstandig
nluigjes schreef : starten lopen.
dank voor de tips!
Geen dank
