Accu na een weekend stilstand leeg?
Auto heeft slechts een weekend stil gestaan en ik heb de accu twee weken terug nog door laten meten, was ok.
Volgens mij is alles toch per definitie uit als het contact uitstaat? Of kan er iets aan blijven staan in de 945?
Iemand tips waar ik aan kan denken / wat ik kan checken?
Groeten,
Niels
De accu wordt wel goed opgeladen??
Ondanks dat je accu bij doormeten nog goed was zou ik anders toch overwegen om een nieuwe accu te plaatsen.
Het starten gaat normaliter op zich goed, maar zou wel iets vlotter/krachtiger mogen.
Nieuwe accu zal 'm geen kwaad doen. Nog tips welke 't zou moeten worden?
...plaatsen en ik denk dat je dan geen problemen meer hebt. Meestal wacht je te lang om de accu te vervangen en de winter komt eraan.nluigjes schreef : Zit er wel in, maar stond uit, dus dat zal 't niet zijn.
Mijn advies gewoon vervangen dus.
Na een heel weekend heeft de accu het dan wel gehad.
dank voor de tips!
Dan ook een Megapulse eraan gehangen en 2 maanden ofzo aan de lader laten staan
Als je echter problemen hebt van deze aard, en geen gedoe wilt (en zekerheid!!) moet je de accu gewoon vervangen.
Perfect zal het nooit meer zijn, maar accu's kunnen heel lang meegaan. (We hebben met onze 240 iets meer dan 11 jaar de originele accu gehad.
Ging kapot toen de auto gestald werd en minder werd gebruikt.
Als je een nieuwe koopt, ik vind de Volvo accu's erg goed. Ik dacht dat het einelijk Varta's zijn. Staat ook mooi
Groet!
Philip
M.b.v. startkabels auto weer laten lopen en bleek dat de startonderbreker toch wel wat stroom te trekken en is accu toch echt na enkele wken leeg.
Nu accu los gekoppeld en na even weer aansluiten accu start de 740 alsof er niets gebeurt is ook na enkel maanden zelfs nog.
Dus zo'n klein onding als startonderbreker (zat al in de auto) trekt in de lange uurtjes van stilstand(schorsing) toch lekker accu leeg.
 nluigjes schreef : starten lopen.
dank voor de tips!
Geen dank
