CR 906 Radiofront
<img src="/sites/default/public_files/user830/dash-jdutman-radiovak-001.jpg" border="0" alt="Naadje boven radiovak?" title="Naadje boven radiovak?" width="500" height="375" />
Tamas
- John Dutman
<a href=" www.installdr.com/InstallDocs/Volvo/PDF/865001.pdf " target="_blank"> www.installdr.com/InstallDocs/Volvo/PDF/865001.pdf
Tamas
Het vak hoort "gestoffeerd" te zijn. En het is anderhalf keer zo groot als een standaard radio, dus dat er boven en onder een flinke kier zit, is ook normaal.
Groetjes
- Mark van Loo (GAST)
henk 940LPT schreef : T zit een beetje vreemd scheef, met de linkerkant naar beneden. Je hebt in ieder geval het goede paneel en het zit op de radio (zo lijkt het). Zitten de beugeltjes gelijk ? Toevalling niet 2 dezelfde (2 linker of 2 rechter), link/rechts verwisseld of 1 kant goed en 1 kant verkeerdom/in een ander gat ? Dacht dat die beugeltjes achterin horen, met de veren (die je er niet op hebt zit ik) vooraan. Om die veren uit te haken bij outbouwen is daar een speciale haak voor.
Interesting. Ik heb ook een inbouwframe liggen (van een oude 740 radio) maar heb er geen beugeltjes of veertjes bij voor aan de zijkant. Gevolg is dat de boel niet vergendeld kan gaan zitten. De garage zei dat ik niet het goede frame had maar dat lijkt me stug. Zijn die clips nog ergens te vinden? Anders slaat straks de cd-speler steeds over . De CT-503 heeft een randje met U-beugels, dus die moeten er sowieso af.
- John Dutman
- Jeroen Overman
Bij de dealer heb ik toen het frontje voor de 940 besteld, echter konden ze niet meer de volledige montage set leveren. Daarom ben ik dit weekend lekker bezig geweest. Ik heb de radio en radio bak uit het dashboard gedemonteerd en een middagje zitten meten met de schuifmaat, mijn goniometrie opgefrist (de radio zit namelijk onder een hoek in die bak. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan
Vervolgens een beugeltje proef geprint en na een kleine aanpassing alle benodigde onderdelen geprint.
Zie hieronder het resultaat:
Mocht iemand zelf ook de beugeltjes willen printen, ik heb de 3d bestanden hier beschikbaar gemaakt:
<a href=" www.thingiverse.com/thing:4738994 " target="_blank"> www.thingiverse.com/thing:4738994
- ADRIAANB234FT
Adriaan
