CR 906 Radiofront
- John Dutman
05-11-2008 19:18 #1070740
door John Dutman
CR 906 Radiofront is gemaakt door John Dutman
Ik ben al tijden aan het proberen mijn CR 906 passend te krijgen. Ik kom er net achter dat ik het steeds met een 940 frontje aan het klooien ben geweest<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />. Ik zoek nu dus een 740 front voor deze radio. ik zal een foto plaatsen welke ik bedoel<img src="/sites/default/public_files/user723/CR906.jpg" alt="CR906" title="Radio" width="500" height="375" />
05-11-2008 19:24 #1217186
Beantwoord door V700 register in topic 940
Je bedoelt misschien een 960 frontje ? Die 2 smalle beugeltjes aan de zijkanten zitten in een langwerpig, metaalkleurig doosje. Die eraf schroeven en het dunne randje verwijderen. Dan paneelset 1384582 bestellen bij de dealer (kost ongeveer 19 euro excl. BTW) en de montagehandleiding (zie ook <a href="/node/15946">hier</a>) volgen. Frame/paneel voor 740 en 940 is gelijk. Je komt dan ongeveer op zoiets:
uit. Is een CT-503 in een 940. De CR-5xx/CT-5xx steken een beetje uit, zoals op de foto te zien is.
De Cx-906 ligt volledig vlak met het paneel, zie ook:
- John Dutman
05-11-2008 20:20 #1217194
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic niet gelijk?
Henk,
kan het zijn dat het van een 740 modeljaar 1987 anders is? Ik krijg hem met het door jou genoemde setje niet goed, heb al vanalles geprobeerd en ben toch niet echt een leek op volvogebied . Hij zit iets schuin door die beugeltjes en sluit niet mooi aan en heb alles volgens de handleiding gedaan.
of heb ik het bakje waar die in moet op de kop erinzitten..... vast wel een keer gedemonteerd geweest. kan dat uberhaupt?
06-11-2008 07:57 #1217260
Beantwoord door V700 register in topic Vak
Hm, vreemd. Dat hij schuin zit vanwege de beugeltjes, klopt. Het dunne randje rondom (bij de S/V40/50 en 960 zit er, naast het aantrek mechanisme nog een dun randje omheen) had je ook al verwijderd neem ik aan ? Het randje moet je over de radio eraf schuiven. In dat geval moet het paneel strak aan de radio geschroefd kunnen worden. Tenzij jouw radio net zo "uitsteekt" als een CT-503 (maar dat lijkt me niet). Als je de achterkant van het paneel (waar het schuimrandje zit) evenwijdig krijgt met de voorkant van het radiovak dan zt het vak er goed in. Als je m dan niet ver genoeg krijgt zou je denken dat er iets aan de achterkant zit wat m tegenhoudt.
Is het paneel niet evenwijdig met het radiovak dan moet je even goed kijken. Wat er dan mis is weet ik niet. Beugeltjes kunnen volgens mij niet omgekeerd op de radio (er staat ook L en R op) en het radiovak krijg je er ook niet omgekeerd in lijkt me.
Het paneel is gebrukt vanaf het begin van de 760 ('82) en de 740 ('84) en paste ook nog in mijn 940 ('98). Het lijkt me niet dat een 740 uit '87 een afwijkend vak zou hebben. De 780's misschien wel.
- John Dutman
06-11-2008 10:50 #1217277
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic duidelijkheid
Even voor de duidelijkheid de radio op de foto is niet de mijne hoor, maar het front wat daar op zit met die U beugels is misschien wel te gebruiken? Of is dat 400 serie specifiek.
bedankt voor de reacties,
John
John
06-11-2008 10:56 #1217278
Beantwoord door V700 register in topic U beugels
Het gaat niet om de gehele voorkant, maar de rand wat door omheen zit. Of er zit een paneel omheen, of een randje met die U beugels. Alleen met het paneel (zoals op de voorpagina inbouwhandleiding paneel) kun je m in de 740/940 inbouwen. Met die U beugels heb kun je m niet inbouwen in de 740/940, die worden in de nieuwere modellen gebruikt.Heb je het juiste paneel al ? Kun je die aan de radio schroeven ? Misschien zou je een foto kunnen posten van wat je nu in de auto probeert te krijgen ?
- Willem van Strik (GAST)
06-11-2008 11:36 #1217282
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic John
Je moet die klik-beugeltjes en dat dunne plastic randje helemaal van de radio afschroeven: dat is een inbouwframe voor 440/960 en nieuwer. In de 700/940 serie zit overal hetzelfde inbouwframe in, dat hoort moeiteloos te passen in de 1987-er. Als je een gewone Volvo-radio had hiervoor en niet bijvoorbeeld een CR4061, dan kan je het frame van die radio gewoon overschroeven op de 906. Wel ga je waarschijnlijk een setje tussenkabels van oud type Volvo-stekker naar nieuw type nodig hebben.
- John Dutman
06-11-2008 13:18 #1217300
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic oke ik heb het originele
oke ik heb het originele frame voor de 740/940en heb wat foto's genomen
je ziet dat hij niet recht zit
<img src="/sites/default/public_files/user723/Afbeelding_022.jpg" alt="bovenkant cr906" title="cr906" width="500" height="375" />
de beugel
<img src="/sites/default/public_files/user723/Afbeelding_023.jpg" alt="achterkant radiovak" title="cr906" width="500" height="375" />
het radiovak
<img src="/sites/default/public_files/user723/Afbeelding_024.jpg" alt="cr906" title="cr906" width="500" height="375" />
de beugel
het radiovak
06-11-2008 13:36 #1217303
Beantwoord door V700 register in topic Beugeltje
T zit een beetje vreemd scheef, met de linkerkant naar beneden. Je hebt in ieder geval het goede paneel en het zit op de radio (zo lijkt het). Zitten de beugeltjes gelijk ? Toevalling niet 2 dezelfde (2 linker of 2 rechter), link/rechts verwisseld of 1 kant goed en 1 kant verkeerdom/in een ander gat ? Dacht dat die beugeltjes achterin horen, met de veren (die je er niet op hebt zit ik) vooraan. Om die veren uit te haken bij outbouwen is daar een speciale haak voor.
- John Dutman
06-11-2008 17:09 #1217314
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic links rechts
