Tellerkast 760 1982 is af!
die twee schakelaars kan ik misschien wel vinden, ik vind die blauwe wel mooi (extra lichten?)
En dat metertje.... dat is ook mooi. Niet voor turbo natuurlijk, maar wel mooi. Waar zit dat? Links, rechts, boven onder?
Heb jij nooit een schakelaar mat ''Fuel'' er op gezien?
Philip
De blauwe is voor de verstralers en de groene voor de breed stralers oranje is voor de mistlampen achter
Je kunt op die plaats dus ook de schakelaar en de meter voor de "oppompbare achter schokbrekers' plaatsen maar deze kunnen ( en zitten daar officeel volgens mij) links naast het stuur.
Het groene lampje met de pijl naar boven is voor de overdrive van de automaat dacht ik. Het lampje met de twee pijltjes (naar links en naar rechts) is voor de knipperlichten van de aanhanger.
Heb je al een schakelaar om je elektrische antenne in te trekken? Nieuw bij de dealer voor 10 euro meen ik.
Roger Kuypers had ooit een zwarte 744 uit Italië met daarin een knopje, waarmee je alle ramen en het schuifdak automatisch dicht kon laten gaan. Helaas heb ik wel de werking, maar niet het knopje gezien. En helaas ook nog geen schema. De zwarte 744 is allang verkocht.
En dan heb je nog de draaiknoppen voor de stand van de koplampen en die voor de balans (om het geluid van wat oudere radio's te verdelen over vier luidsprekers).
In Duitsland hadden ze AVI als voorloper van RDS. Daar was ook een apart knopje voor. Maar ook dat werkt uiteraard alleen als je radio daarvoor een aansluiting had.
BTW voor de mistlampen voor en achter is er ook een knop die beide kan bedienen. Die is wel zo geschakeld (intern) dat de mistlampen achter pas aangaan, als die voor al ingeschakeld zijn.
Groetjes
Complimenten uit Hoek van Holland! Wat een geweldig mooi gezicht, zo'n stofvrij en nieuw lijkend tellerhuis.
Dit is allemaal voor de latere serie,s (1988 en later??) Het is wel makkelijk dat dan weer wel.
David
Je bedoelt waarschijnlijk (bediend door de radio/omlaag). Als de radio namelijk niet aan staat, krijg je de antenne echt niet omhoog als je de schakelaar omzet. Jammer eigenlijk, want ik zou best een driestandenschakelaar willen hebben. Omhoog, radiobediend en omlaag.koiter schreef : Die heb ik nog wel over, een antenne schakelaar (omhoog / omlaag antenne)
Groetjes
Ook heb ik al een externe equalizer, en nog wat andere schakelaars extra. Die voor de extra lampen is ook leuk.
Ik moet trouwens wel nog wat extra meterjes plaatsen, maar zo dat ze het interieur niet ''aantasten'' en ze zonder sporen achter te laten te verwijderen zijn.
Er komt nog een turbodrukmetertje bij (weet niet zeker of dit voor altijd is, anders gewoon afstellen en weghalen)
Wel nog een EGT meter en een lambda waarde meter (met wideband lambda)
Oliedruk en olietemperatuur ook nog.
Waar ik dit alles moet plaatsen weet ik nog niet, ik wil niet gaan schroeven, zagen etc. in mijn dashboard... Maar heb de metertjes wel nodig met de vemogens die ik hoop te bereiken..
Philip
