Tellerkast 760 1982 is af!
01-11-2008 23:06 #1070671 door V700 register
Tellerkast 760 1982 is af! is gemaakt door V700 register
Zo, voor het ''Project '82'' is nu ook de tellerkast vrijwel af.
Aangezien het eerst een 760 GLE kast was ontbrak er een turbodruk metertje en ik had een 4 cil. toerenteller nodig (alleen op B23ET in 1983 geleverd).
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/PB013207.jpg " width="640" height="480" />
De tellerkast zoals deze uit de 760 kwam.. Links op de voorgrond de 4 cil toerenteller en in het midden de turbodrukmeter.
Hierbij moet ik Henk bedanken!!! Ik kon ze van hem overnemen aangezien hij de V6 heeft. NOGMAALS DANK HENK!!!!!!
Ook staat er rechts van het turbodrukmetertje een ANALOOG buitentemperatuurmetertje... je ziet ze wel eens in een 760, maar ik heb me suf gezocht.. maar toch een gevonden met stom toeval.
Daarnaast nog een nieuwe (!) V6 toerenteller.
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/PB013209.jpg " width="640" height="480" />
Ohja, en op de VKB nog een V6 tellerkast uit 1982 gevonden (de linker, met maar 7000km minder op de klok). Ik vermoed dat ik voldoende reserve heb om vooruit te kunnen ;-)
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/DSC00349.jpg " width="640" height="480" />
En hij is open... ging makkelijker dan gedacht. Gelijk alles goed schoonmaken.
Toerenteller verwisseld met de 4 cilinder versie, ook makkelijk.
Wel moest het volt metertje één plaats naar boven, omdat het turbodrukmtertje rechtsonder moet zitten. Daarvoor moet je het plastic plaatje waarmee het voltmetertje vastzit veranderen met dat wat er op de lege plaats boven zit.
Even de messing busjes uit het plastic drukken en ze in het andere plastic persen met de bankschroef... wel heel voorzichtig met houtjes etc. zodat er niet stuk gaat.
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/PB013226.jpg " width="640" height="480" />
Hier de 4 metertjes, zoals ze geplaatst gaan worden.
En.... het resultaat!!
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/PB013230.jpg " width="640" height="480" />
en daar gaat het toch om... alle metertjes die je kunt hebben.. Nu ook nog alle knopjes in het interieur<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
Van dicht bij:
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/PB013231.jpg " width="640" height="480" />
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_...lerkast/PB013232.jpg " width="640" height="480" />
Nu alleen nog een sensor regelen voor de buitentemperatuur (zelfde als analoge 240 buitentemperatuur metertje) en het lambda lampje aansluiten voor de B204GT.
Verder zou het allemaal moeten werken.
Groet!
Philip
01-11-2008 23:31 #1216659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi gedaan, ziet er strak uit.
02-11-2008 00:02 #1216663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een erg mooi resultaat!
Een erg mooi resultaat! Proficiat!
Tamas
02-11-2008 00:07 #1216664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, het was best veel
Ja, het was best veel werk.. dank voor de positieve reacties!
Ik vraag me wel af waarom er geen ''Volvo'' op het turbodrukmetertje staat. Ook de toerenteller en de snelheidsmeter hebben het niet er op staan..
Iemand die weet waarom?
Groet!
  • Willem van Strik (GAST)
02-11-2008 06:48 #1216669 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic flip_21 schreef:alle
flip_21 schreef : alle metertjes die je kunt hebben..
Kijk, iemand die de aantrekkingskracht van het vroege interieur begrijpt! Je hebt domweg een metertje meer...
flip_21 schreef : Nu ook nog alle knopjes in het interieur
Laat maar eens weten wat je erin zou willen zetten, ik heb wel een en ander liggen (mijn 760 heeft geen schakelaar-posities meer over).
  • Eric Bakker (GAST)
02-11-2008 09:46 #1216677 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic *** Jaloers ***
Prachtig resultaat, Philip. Zo dient een dashboard in een auto er uit te zien, geweldig. Mooie meters, oranje wijzers op zwarte plaat, geen chroom, duidelijke letters en cijfers.
Helemaal compleet, een lust voor het oog.
02-11-2008 10:08 #1216679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat kan er allemaal in?
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Laat maar eens weten wat je erin zou willen zetten, ik heb wel een en ander liggen (mijn 760 heeft geen schakelaar-posities meer over).
Ik heb al de juiste elektrische raammechanismen liggen. Ook heb ik al een startonderbreker om in te bouwen.
Verder een lampje om aan te geven dat de verlichting van de aanhanger het doet (klopt dit? Het is een groen lampje naast de achterruitverwarming schakelaar)
Ook ga ik voor verwarmde spiegels (huidige spiegels vind ik mooi, maar ze zijn in slechte staat, voorlopig andere er op).
Wat ik erg graag zou willen hebben is een schakelaar met de tekst ''Fuel'' die ooit in de 700's leverbaar was. Ik kan deze niet vinden in Vadis.
Tsja, wat kan er nog meer in? Ik plaats ook een extra houder voor schakelaars onder de radio. Ik wil graag de E-fans met de hand aan kunnen zetten voor ''het geval dat''. En nog wat andere dingetjes.
Groet!
Philip
02-11-2008 11:00 #1216682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prachtig
Het staat allemaal prachtig man !!!
Erg mooi,nu ben ik weer jaloers op jou buitentemperatuurmetertje maar goed ik zoek en ik zal vinden,.......(t,is me ook gelukt met de Hausser Velgen!!)
&#160;
&#160;
02-11-2008 11:35 #1216683 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed gedaan!
Hoi Philip
Dat heb je mooi gedaan, allemaal originele metertjes en geen aftermarket die dan zo ergens worden bijgeschroefd.
Dat is oog voor detail.  Hopelijk werkt ook alles en krijg je de motor aan het draaien zoals het hoort, maar daar twijfel ik eigenlijk niet aan
&#160;
Groeten Joris
02-11-2008 12:56 #1216690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Philip
<img src="/sites/default/public_files/user710/schakelaars.jpg" width="274" height="235" />
Bestelnummer : 1188470-7  Zouden ze er nog zijn ???
Ik ga op zoek naar deze ;
<img src="/sites/default/public_files/user710/deze.jpg" width="500" height="484" />
&#160;
&#160;
