cruise control automaat
Kom je daar verder mee?
Het enige verschil tussen handbak en automaat is het feit dat een handbak twee, en een automaat maar 1 verbreekschakelaar nodig heeft/gebruikt.
Ga vanmiddag gewoon starten met inbouw zoals bij de handbak alleen met 1 schakelaar minder idd!!
laat wel horen deze week hoe 1 en ander is gegaan!
Groeten chris
Ben zo ver dat de voeding vanaf zekering 12 aangesloten is en het snelheidsignaal vanaf de cockpit.
ook heb ik de 3 kabels voor de vacuummotor doorgevoerd naar de motor ruimte.....nu alleen de vacuum slang nog.
De hendel heb ik ook gemonteerd dus het schiet op!!
Ben echt benieuwd hoe dit gaat bevallen met de automaat als hij later deze week werkt.
Groeten Chris
Let wel op met accelleren op de CC dat ie dan volle por geeft en dus ook je kick down activeert. Illustratie: Je rijdt netjes 120-125 km/h op de CC op de snelweg, je moet inhouden en van de CC af voor een inhalende vrachtwagen oid. Als je nu vanaf 80-85 km/h de CC resumed dan trek je hoog in de toeren door naar de oorspronkelijk snelheid. Zelf breng ik de auto dan meestal gelijdelijk(geen kick down of hoog doortrekken, max plm. 3000 rpm) terug naar de 115 ofzo en gooi dan de CC er terug op. Waarna deze de precieze snelheid voor z'n rekening neemt.
Jan Huijsmans
De CC-computer geeft de pomp net zo lang signaal tot de ingestelde snelheid is ingesteld.Mijn CC trekt de kick-down ook aan, en trekt net zo snel op als mijn rechtervoet dat zou kunnen (bij resume dan)jhuijsmans schreef : Een simpelen, niet bedoelde oplossing is een oude, niet te snelle, vacuum pomp plaatsen, waardoor ie niet volgas optrekt.
De pomp vervangen heeft dus geen nut, zolang de computer maar blijft roepen dat de pomp moet blijven draaien omdat de ingestelde snelheid niet is bereikt.
