toerenteller inbouwen? kan dat met een 2.3 carburateur motor?
Volgens Vadis zijn er in 86 vdo bakken zonder en vdo bakken met toerenteller gemaakt. Misschien was de toerenteller iets uit de opties lijst???? Met zo'n vdo tellerbak uit 86 met toerenteller zou het toch plug en play moeten zijn. Helaas ben ik er in het wild nog nooit een tegengekomen.
Een 'gewaardeerd clbld' zoals rudiger dat zo mooi omschrijft heeft eens een 740 gle gesloopt uit 86. Daar zat een toerenteller in maar de bak was van yakazi
Rob
De ene heeft een apart vakje voor ieder cijfer, de andere heeft alle cijfers in één vak. Dan is er een verschil in het aantal aansluit stekkers aan de achterkant. Ik weet het niet precies meer, maar ik dacht 3 en 4 aansluitingen. Dan is er nog verschil tussen een diesel en een benzine klokkenset. Is ook eenvoudig te zien. Bij de diesel is bovenaan 3000toeren en bij de benzine 3500. Als dan alles klopt is het echt plug en play.
Succes
<img src="/sites/default/public_files/user950/02082008076__Small_.jpg" alt="stekker 7-pins tellerunit VDO, 1987-" title="stekker 7-pins tellerunit VDO, 1987-" width="500" height="375" />
Je ziet hier de 7-pins stekker. Als je goed kijkt zie je dat de middelste draad (7/4) ontbreekt. Dat is de signaaldraad voor het laadstroomlampje. Die heb ik verplaatst naar de 12-pins-stekker positie 12/4. Zie onderstaande foto:
<img src="/sites/default/public_files/user950/02082008077__Small_.jpg" alt="12-pins stekker VDO-tellerunit 87-" title="12-pins stekker VDO-tellerunit 87-" width="500" height="375" />
De signaaldraad voor de toerenteller is de dubbele rood-witte draad:
<img src="/sites/default/public_files/user950/02082008079__Small_.jpg" alt="signaaldraad toerenteller VDO tellerunit 87-" title="signaaldraad toerenteller VDO tellerunit 87-" width="360" height="480" />
Eigenlijk raak je van de regen in de drup met het uitwisselen van een 1986-unit tegen een latere (mét toerenteller). Als je de toch niet onbelangrijke koelvloeistoftemperatuurmeter wilt laten werken dan zul je in ieder geval een andere zender in de kop moeten monteren (met twee uitgangen) en moeten uitvinden hoe die tweede draad dan weer terug kan naar de meter. Moet te doen zijn, maar makkelijk is anders. Wel heb je het geluk dat de tankvlotterzender geschikt is voor jouw meter. In een bepaald jaar heeft Volvo ook dit omgedraaid. Mijn tank begint nu dus leeg en eindigt vol!
D Jansen schreef : In een bepaald jaar heeft Volvo ook dit omgedraaid. Mijn tank begint nu dus leeg en eindigt vol!
kun je dat niet oplossen door het omdraaien van de plus en massa aansluitingen op de vlotter ? of stel ik me de zaken nu te simpel voor.
of je moet het niet erg vinden....
- Willem Veneboer
Heeft ook te maken met de inhoud van de tank. <a href="/node/index.php?q=node/4285" target="_blank">Ben hier ooit mee bezig geweest</a>, maar dat was in een 940. Dit draadje was onderdeel van <a href="/node/4418" target="_blank">een draadje over een dansende snelheidsmeter</a>henk 940LPT schreef :
Is er iemand die ooit een 86 er vdo met TT gezien heeft? Bestaan die dingen of zijn ze er alleen in vadis?
Rob
