toerenteller inbouwen? kan dat met een 2.3 carburateur motor?
30-07-2008 16:20 #1066363 door V700 register
hallo luitjes.
mijn tellerunit bestaat enkel uit : klokje, snelheidsmeter, benzine meter, en temperatuur meter.
nu heb ik op de sloop een oude mee mogen nemen. daar zit een voltmeter, toerenteller, klokje, en digitale temperatuur metertje op. nu is alleen mijn vraag, pas dit op mijn 86ér volvo 740 gl 2.3 carburateur?
mis stekkers maar benzinemetertje en snelheidsmeter werkt. de rest...........niet...........
kan iemand foto's laten zien ofzo?
30-07-2008 16:42 #1208098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overzetten ?
kun je de kleine metertjes niet overzetten naar de tellerunit diet al in jouw auto zat ? volgen mij zitten er in die tellerunits zonder die metertjes er gewoon blindplaatjes in. of heeft jouw 740 al het nieuwe dashboard (te herkennen aan de vlakke onderzijde achter het glas. de oude hebben links en rechts een kleine verhoging)
toerenteller kan vast aangesloten worden (op ontsteking oid ?) waar precies kan ik je niet zeggen.
voor de temp meter heb je uiteraard ook een sensor nodig, heb je die ook mee weten te nemen ?
30-07-2008 16:59 #1208101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tellerunit
kan ik ergens een schema krijgen?
mijn unit is de oude. klokje, snelheidsmeter, benzine-metertje, en temperatuur metertje (koelwater/motor)
de andere is dus de toerenteller waar nu bij mijn oude de temp en benzine-metertjes zitten.
op de nieuwe zitten ze helemaal rechts en links appart.
de controllelampjes werken op de "vervangende" unit ook niet. terwijl de lampjes wel goed zijn.
tips? info? foto's? alles van dit.
30-07-2008 19:24 #1208107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gezocht
maar niet gevonden, bedradingsschemas voor 740. ik kan je hier dus helaas niet verder mee helpen.
maar beide units hebben deze vorm:
 <img src="/sites/default/public_files/images/klokkenset760Turbo1984.preview.jpg" alt="oude unit" title="oude unit" width="640" height="248" />
waarbij die uit jouw auto geen toerenteller heeft maar een gecombineerde benzine/tempmeter en verder allemaal dichte vakjes ? en de nieuwe toerenteller, benzine en tempmeterz oals op de foto met als extra de voltmeter en de buitentemp meter ?
heb je bij de losse unit wel de juiste massa gepakt ? misschien verklaart dat waarom ze allemaal niet branden.
31-07-2008 09:32 #1208139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat kan, maar
Dag Bas,
Ook ik wilde graag een toerenteller en omdat mijn klok was uitgevalllen en de benzinemeter niet optimaal functioneerde. Ik heb toen van een andere 'Volvo-fanaat' een tellerunit gekocht die hij niet meer nodig had. Als het goed is zit er ergens achter de klokkenwinkel een rood-witte draad met stekker (dubbel uitgevoerd) tegen een kabelboompje geplakt/gebonden. Deze kun je aansluiten op de toerenteller.
Let op: na lang speuren kwam ik erachter dat met ingang van (modeljaar) 1987 de bedrading van de tellerunit is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Zo heeft de temperatuurgever twee aansluitingen (geel-zwart en geel) in plaats van één+ aarde aan het blok.
M.a.w. de pin-out is licht gewijzigd: brandt het laadstroomlampje als je hem op contact zet? Waarschijnlijk niet.
Laadstroom lampje
 Aansluiting 7/4 (1986), rode draad: dynamo
Aansluiting 7/4 (1987-), geel-zwart: één van de draden naar de koelwatertemperatuurgever.
Je hebt standaard 4 stekkers: met 3, 7, 8 en 12 en aanstuitingen. De toerenteller heeft een eigen signaalaanvoer, de digitale temperatuurmeter ook.
Tip. test ook eerst alle controlelampjes
Gr.
Derk
31-07-2008 14:38 #1208144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stekker?
hoi derk. waar kan ik de stekker van de toerenteller vinden? de kabelboom is helemaal strak aan elkaar gebundeld.
accu laadstroom lampje werkt inderdaad niet.
&#160;
heb je een foto van achter de tellerunit? dan is het voor mij allemaal net iets duidelijker.
en de digitale temperatuur metertje..... heeft de 86ér volvo model dan dan?
en ja, de tellerklokje voor temperatuur en benzine zit bij elkaar. en alle vakjes ongebruikt. dus helemaal zwart.
dus de hamvraag.....waar o waar kan ik die toerenteller stekkertje vinden? en hoe is de pin layout van de controlle lampjes?
dan nog een vraag. ik heb een wit/blauwe stekker gevonden. 2 kabels naar 1 soort metalen stekkertje omhuld in plastique. weet alleen niet waar die op moet.....
alvast bedankt, Bas
31-07-2008 15:03 #1208145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verlichting ?
is blauw/wit niet vaak voor de dimbare verlichting ? is evt. makkelijk door te meten als je aan de dashboardverlichting draait en de spanning meet
31-07-2008 15:21 #1208147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto?
heb je misschien nog een foto voor mij met de stekker voor de toerenteller?
of waar ik hem ongeveer kan vinden?
31-07-2008 15:32 #1208149 door V700 register
helaas heb ik geen foto voor je (zie ook mijn pb in reactie op die van jou), de foto van de tellerbak komt van elders op de v700 site.
ben bang dat je die kabel met stekkers zelf moet trekken (zie ook posts van derk), zeker weten doe ik het niet.
31-07-2008 16:33 #1208152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plek toerental sensor?
hoi,
waar zit (als ik de kabels moet trekken) de sensor?
of moet ik ze ergens anders aansluiten?
