tikkend relais naast de ECU
04-06-2008 20:42 #1202884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummers en kleuren.
Zou je voor mij alle getallen die op de computer staan, kunnen posten?
Daarbij, zou je willen opschrijven, welke kleuren er aan dat element 16532 vastzitten?
04-06-2008 21:12 #1202896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic codes en kleuren
kleuren, 2 x zwart, 1 x groen, 1 x wit
codes op computer:
VOLVO
Art: 90081    1   Sn: 509999
Fact: 361929   x0101x0000x0100x
04-06-2008 21:28 #1202904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Teleurstellend.
Ik heb in geen enkel schema het nummer, nog de kleuren kunnen terugvinden.
Is het 1 x 4-polige steker? Of wellicht 2 x 2-polig ?
Helaas heb ik geen referentie meer, daar ik de Sedan met AMS heb verkocht.Gelukkig zijn er meer met een dergelijk systeem.
Er zit op de draad die naar dat tikkende ding loopt, een labeltje, had ik dat goed gezien?Kun je daar ook nog even de nummers van posten?
(ja, ik hou je lekker bezig....;-))
04-06-2008 21:42 #1202906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nummer label
Ik kan nog net een nummer zien op het labeltje op de high res. foto die ik vanmiddig maakte.
930580 en Tested staat erop. Het is een 4 polig stekkertje maar in tegenstelling tot wat ik eerder schreef kwam de stekker niet rechtstreeks uit de computer maar zit het als een verbinding ergens tussen de kabelbomen.
Mocht dit nog niets opleveren dan ga ik morgen nog even opzoek naar verdere nummers in de buurt van de computer.
In iedergeval bedankt voor het opzoeken!
04-06-2008 22:00 #1202910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook al niets.
liv schreef : 930580 en Tested staat erop. Het is een 4 polig stekkertje maar in tegenstelling tot wat ik eerder schreef kwam de stekker niet rechtstreeks uit de computer maar zit het als een verbinding ergens tussen de kabelbomen.
De vraag is dan, met welke kleuren die kabelboompjes dan bij de regelunit komen.Er zit nog zo'n ding, die zullen aan elkaar hangen en mogelijk naar de AMS lopen.
Het enige wat ik kan bedenken, is het injectorsignaal wat versterkt wordt of zo, maar volgens mij is dat bij een AMS niet nodig.Daarbij, als je hem los trekt, moet ie op gas afslaan.
Schema had je al?
05-06-2008 16:15 #1202979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen schema
ik heb zelf geen schema, dus als jij iets hebt dan zou ik graag even inzien.
Heb jij enig idee wie/waar ik nog dit soort Vialle AMS onderdelen kan krijgen? Ik zie alleen maar sites waar men LPI systemen verkoopt en inbouwt.
05-06-2008 17:55 #1202988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasboer.
De, meestal gekscherend genoemde, gasboer kan je er wel aan helpen, verwacht ik.
Maar wat heb je nodig?
Computer heb ik nog liggen, stappenmotor, afsluiters en dat soort spul.Het lijkt me verstandiger na te gaan wat er precies stuk is en dan eens direct op zoek te gaan naar dat specifieke onderdeel.
Schema zal ik straks even in je mailbox plempen.
06-06-2008 10:56 #1203059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Done.
Baseman schreef : Schema zal ik straks even in je mailbox plempen.
Of chello mee werkt weet ik niet, maar verzonden zijn ze hier wel.
