tikkend relais naast de ECU
03-06-2008 20:44 #1065532
tikkend relais naast de ECU is gemaakt door V700 register
Ik hoorde al een tijdje een tikkend geluid zoals van een reiswekker van achter mijn opbergkastje, deel van dashboard aan de bijrijders kant, waar de ECU achter zit.
Eerst dacht ik niets vermoedend dat het het klokje was in het instrumenten paneel, want het is echt het zelfde ritme als een klok.
Vandaag het opbergkastje verwijderd en ontdekt dat het een relais is dat net boven de ECU is geplaatst. Het nr.16532.0 staat erop.
Ik rijd nog steeds rond met een lambdasonde foutmelding nadat hij dus al wel vervangen is, ik vermoedt dat het dus verband houdt met elkaar.
Heeft iemand dit meegemaakt, kan ik hiermee concluderen dat het toch echt mijn lambdasonde is die nog steeds naar behoren niet werkt en dus geen andere storing die de foutcode oproept?
Liv, in stille afwachting op een lidmaatschap nummer..
03-06-2008 20:49 #1202747
Beantwoord door V700 register in topic wat voor auto / motor ?
is makkelijker voor de mensen die jouw vraag lezen. die hoeven dan helemaal in jouw profiel te zoeken om dat uit te vogelen.
je kunt het ook automatisch in elke posting zetten door het in te vullen bij je signature (bij profiel oid). ik doe het zelf ook
03-06-2008 21:24 #1202756
(PS; Een signature die antwoord geeft op beide inmiddels onder jouw topic geplaatste reacties, is wellicht raadzaam, indien nodig, wil ik je daar wel bij helpen. Het maakt het makkelijk in een keer te overzien, over welke auto het gaat en wat erin zit.)
Beantwoord door V700 register in topic Heee........
Heb je toevallig een gasinstallatie van Vialle, met een verdamper?liv schreef : Het nr.16532.0 staat erop.
03-06-2008 21:48 #1202764
Beantwoord door V700 register in topic Ja, ik heb LPG installatie met een Vialle verdamper
Hoe maak ik een signature onder mijn berichten?
Ik heb een bordeaux rode 940 2.3 inj. polar U9 estate uit '93 met 230FB motor
kenteken HB-SB-46
kenteken HB-SB-46
03-06-2008 21:55 #1202770
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Profiel
Hallo Liv
Dat kun je doen bij "Mijn site instellingen (profiel)". In de linker kolom. Net boven "Maak een ...".
Groetjes
Groetjes
03-06-2008 22:07 #1202779
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijker.
...en dan in je profiel het tabje bewerk te kiezen en dan onderaan in het vak signature iets in te vullen.
Je kunt ook <a href="/user/5517/edit" target="_blank">hier klikken</a>, kom je ook op die pagina uit. Ik had al een voorzetje neergezet, kijk maar of het klopt.
03-06-2008 23:14 #1202796
Beantwoord door V700 register in topic heeft de vialle verdamper te maken met het relais?
Hoi Baseman,
Dank voor je hulp bij het aanmaken de signature.
Zou je mij nog even willen uitleggen wat de betreffende relais te maken heeft met de lpg installatie?
Denk jij dat het hier om een brandstof relais gaat ( die witte, waar men het wel eens over heeft, links achterin op het rekje in het middenconsole heb ik niet)
Of is dit een speciaal lambdasonde relais?
03-06-2008 23:22 #1202798
Beantwoord door V700 register in topic Relais.
Ik twijfel of het een relais is, maar het nummer kwam me bekend voor, ik had in mijn sedan ook een AMS met een relais met dat nummer.
Volgens mij is het een transistor-schakeling, die tikt dus niet.Komt het tikken niet uit, wat jij de ECU noemt (wat feitelijk de AMS-regeleenheid is, waar ik er nog 1 van heb liggen....)
Dat brandstofpomp relais had ik toen ook niet, ik heb hem ook niet kunnen vinden.Is het niet deAMS unit die tikt? Of erger: een takje in je ventilatiekanaal?
Auto rijdt verder okee, op benzine en LPG?
Ik zal je morgen even een schema sturen, kun je het uitpluizen....
04-06-2008 20:22 #1202881
Beantwoord door V700 register in topic zwarte blokje tikt echt zelf
Het is echt de relais, of zoals jij meent, de transistor die tikt, ik heb de 4 polige stekker er die ervandaan naar de computer loopt (ik dacht dat dit de ECU was, maar is volgens jou de AMS regeleenheid, je zou goed gelijk kunnen hebben, ik had iets eenvoudigers met minder stekkers verwacht van de gascomputer, vandaar dat ik er vanuitging dat het de ECU zou zijn.), er even uitgetrokken tijdens het lopen van de motor en het tikken was weg, je voelt het tikken ook als je het plasicdoosje vastpakt.
Vandaag even verder geluisterd, hij tikt alleen op gas, maar ook niet altijd. Het lijkt wel of het tikken begint wanneer de motor slecht stationair begint te lopen (doet hij namelijk niet bij elke rit) Zou het slechte stationair lopen hierdoor kunnen komen of juist typisch een gevolg zijn van het slechte lopen.
hier foto's
<img src="/sites/default/public_files/user5517/IMG_2244_2.jpg" alt="AMS regelunit?" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user5517/IMG_2243.jpg" alt="relais of transitor" width="500" height="472" />
hier foto's
04-06-2008 20:31 #1202883
Beantwoord door V700 register in topic AMS.
Juist, die vierkante box is dus inderdaad de Vialle AMS regelunit.Het relais is indedaad een deel van de installatie.
Ik ga even op zoek naar het schema.
