Bedrading trekhaak aansluiten,hulp gevraagd.opgelost.
27-05-2008 15:50 #1065399 door V700 register
Hallo Volvovrienden
ik heb een mooie trekhaak onder mijn 740 sedan geplaatst,ook heb ik de originele bedrading nieuw  (en origineel )gekocht.
Alle voorbereidigen getroffen om e.e.a. aan te sluiten maar ik weet niet hoe verder te gaan.
 Wie in de buurt van Apeldoorn heeft ervaring en wil me helpen of althans weer op weg helpen.
groeten
peter
Is inmiddels opgelost, ik krijg hulp.Ik had dit graag in de koptekst van dit draadje vermeld maar dit kan ik niet bewerken.
27-05-2008 22:57 #1201926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 7 polig
wat heb je eronder gezet.
een 7 polige stekker.
Meestal zit er ook een schema bij toch?
27-05-2008 23:36 #1201931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema's
Kun je op <a href=" www.caravantrekker.nl/index.php "> www.caravantrekker.nl/index.php  vinden, met een spanningszoeker 12volt kijk je welk draadje je moet aftappen in de achterlichten. Ik zou wel voor 12-polig gaan als ik jou was ivm de verplichte mistlamp. Ik heb zelf voor multicon west gekozen.
27-05-2008 23:49 #1201933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 13-polig
Moet zijn 13-polig Multicon West.
&#160;
Gr. Cees
  • André Struis
28-05-2008 03:07 #1201936 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet moeilijk...
Als je er echt geen kaas van gegeten hebt.............
Om te beginnen, pootje nr. 3 , van de stekker is massa, die moet aan de massa draad van de verlichting en bij voorkeur aan het "ijzer" van het voertuig.
Massa moet goed zijn, het kan je nl op een dwaal-spoor brengen. (massa is meestal een witte draad)
Neem een aanhanger waarvan je zeker weet dat de verlichting GOED werkt.
Dmv de overgebleven 6 draden aan plus 12 volt  te leggen weet je welke functie ze hebben.
Rood is beide remlichten.
Blauw = mistachterlicht
zwart &amp; bruin = linker &amp; rechter achterlicht
geel en groen = richting aanwijzers
TIP; Als je de bedrading aansluit en je gebruikt als "test unit" een aanhanger, koppel hem niet aan op de trekhaak, de trekhaak is ook massa= min pool van de accu!!!!!!!
Voor multicon, jaeger enz moet je even op het "wereld weide web" kijken.
Indien mogelijk gewoon ouderwets 7-polig aanhouden, geeft het minste gedonder.
&#160;
&#160;
28-05-2008 09:50 #1201950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verder niet aftakken bij de
Verder niet aftakken bij de achterlichten, achterlicht en mistlicht moet afgetakt worden in de zekeringkast en remlicht aan de remlichtschakelaar. Anders krijgt je problemen met je verlichtingschecklampje.
Paul
28-05-2008 11:36 #1201969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic biertjes
Hee Andre,
Vlgs. mij is het handiger zeker met een caravan om 13-polig te gebruiken. Dan kan je ook je koelkast in de caravan gebruiken en zijn je biertjes na aankomst op de camping zeker koud. Ik gebruik Multicon en dat gaat prima mits goed aangesloten. Je hebr wel 2 massa draden vanaf de accu nodig voor de accu/koelkast en de verlichting.
&#160;
Gr. Cees
28-05-2008 12:04 #1201971 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jaegeraansluiting?
Kijk eerst even wat je op de caravan/ aanhangwagen hebt. Ik heb standaard namelijk een jeager aansluiting op mijn Hobby caravan.
Nu heb ik ook zo'n stekker gemaakt op mijn aanhangwagen omdat de mistlamp ook moet kunnen branden.
  • Timen Smit
28-05-2008 12:51 #1201976 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Handig
Om de mistlamp te laten branden is er een mooi setje in de handel (niet duur!) waarmee je de mistlamp op afstand kunt inschakelen. De mistlamp wordt dan b.v gekoppeld aan de kenteken verlichting van de aanhanger. Ook handig als je je aanhanger/caravan eens uitleent!
28-05-2008 13:25 #1201978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goed alternatief
Als je de mistlamp aansluit op een 7 polige stekker en je hebt een constantespanning op je trekhaak aansluiting blijft de lamp altijd branden. Dit kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.
