Mysterieuze dashboardverlichting
31-10-2008 02:14 #1216436
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb geen idee of
Ik heb geen idee of mijn weerstand nog ok is. Ik weet wel dat mijn regeleenheid van de tellerunit niet meer werkt. Ook niet na het vervangen ervan voor een ander exemplaar uit een andere tellerunit.
31-10-2008 07:57 #1216438
Beantwoord door V700 register in topic Regeleenheid ?
Wat bedoel je met regeleenheid ? De regeleenheid voor het dimmen van de verlichting, of wat anders ?
31-10-2008 14:11 #1216457
Beantwoord door V700 register in topic Met de regeleenheid bedoel
Met de regeleenheid bedoel ik de dimmer van de verlichting in de tellerunit. Of die ook de overige dashboardverlichting daarmee gedimt wordt weet ik niet.
31-10-2008 14:19 #1216458
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
Dan hebben we het over hetzelfde ding. Het heet officieel "rheostaat" wat een naam is voor een nauwkeurige weerstand. Bij mijn 940 wordt alles er mee gedimd. Dus ook verlichting rond ventilatieknoppen. de tekentjes boven de schakelaars links en rechts van het stuur, achtergrondverlichting van de tellers, de displays van de radio en standkachel. Alleen de buitentemperatuurmeter niet, maar dat komt omdat ik een 5 polige heb, de 6 polige dimmen wel.Hoe dat precies aan mekaar hangt (aan de reostaat/weerstand) weet ik zo niet, kan van het weekend wel eens kijken voor een schema.
- Miquel Engelen (GAST)
31-10-2008 16:01 #1216463
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Verschil!
Hallo mede Rollers,
en daarin zitten blijkbaar ook verschillen. Want bij mij wordt alles boven het stuur, dus teller, temp.meter, en kachelunit gedimt... alles links en rechts van het stuur, almede de spiegel en stoelverwarmingslampjes, radio en asbakverlichting, blijven altijd op 100%.
Om maar even verwarring te zaaien.....
Gulle Groet,
Gulle Groet,
31-10-2008 21:14 #1216510
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rheostaat of dimmer
Hallo Henk, Volvisti
Groetjes
Dan heeft jouw radio een aansluiting voor het traploos dimmen van de display. Sommige radio's gebruiken alleen het "licht aan/licht uit" draadje (dimmer genaamd in de Haynes 940) van de radiostekker(s). De display is dan helder of donker cq. verlicht of onverlicht. Maar er zijn er dus ook zat, zoals die van Henk, waarbij je de helderheid/verlichtingsgraad traploos kunt aanpassen.henk 940LPT schreef : Dus ook ... de displays van de radio
Groetjes
01-11-2008 12:20 #1216562
Beantwoord door V700 register in topic CT-906
Ik heb een orginele volvo radio (nou ja, mitshubisi), kan me voorstellen dat dat beter meedimt dan aftermarket. Wellicht de duurdere aftermarket modellen wel.
01-11-2008 18:34 #1216595
Beantwoord door V700 register in topic Ik vraag mij af of het aan
Ik vraag mij af of het aan die dimmer ligt. Mijn vorige dimmer heb werkte goed en toen brandde de middenconsole ook niet. Ondertussen ben ik redelijk ten einde raad. Ik heb me opgegeven voor de sleuteldag 15 november dus misschien wil er iemand samen met mij naar kijken dan? Zou fijn zijn.
Groet, Roderik
Groet, Roderik
01-11-2008 20:21 #1216617
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Het schema dat ik je beloofd had hangt aan de eerste post in dit draadje. Als je onderaan jouw topicstart kijkt, staat daar een pdfje. Is van de '91 940, de '90 hadden ze niet (jij wel dacht ik). Rechtsonderin staat verlichting naar oa ACC/MCC (ventilatie), de schakelaars, radio en middenconsole. Hoop dat je er wat aan hebt !. O ja, "SB" staat voor zwart in de aderkleuren. Succes !
01-11-2008 20:26 #1216620
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Modeljaar vs bouwjaar
De auto zal wel bouwjaar 1990 zijn, maar modeljaar 1991. Dus gemaakt tussen augustus 1990 en december 1990.
Groetjes
Groetjes
